Gwint z passata b3 do vento
- rudy
- Łowca rarytasów :-)
Tak podejdzie wszystko
Poza tym szukajka nie gryzie
było tyle razy na ten temat
MK3 Variant ROLLING STONES almost "Yachting" ??
Parę części na sell >>http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/GSsf/<<
no kolego
kolego skoro juz tak stanowczo piszesz ze bylo tyle razy i ze to to samo i ze podejdzie wsyztsko to zanim napiszesz mpomysl....
to nie to samo... tyl jest inny
inna tulejka bo w passacie jest inan sruba w belce niz w mk3/ vento
mozesz to przerobic robiac nowa tulejke w dolna gume amorka bo inaczej bedzie tulejka miec luz
o ile bardzo mocno dociagniesz srube to bedzie jakos tam sie trzymac ale wystarczy ze to sie poluzuje i bedzie wtedy latac luzno czyli pukac w skrajnym przypadku moze sciac srube amorek
wiec wg mnie mozna zalozyc na upartego ale wymienilbym tuleje....
poza tym na rynku duzo wiecej gwinto do mk3 niz do passat b3
byc bylo ale...drrudykn46 pisze:Tak podejdzie wszystko
http://www.mapet-TUNING.com
- rudy
Przepraszam mój błąd peaceMAPET pisze:kolego skoro juz tak stanowczo piszesz ze bylo tyle razy i ze to to samo i ze podejdzie wsyztsko to zanim napiszesz mpomysl....
to nie to samo...
spoko tylko wyjasnic nalezalo
ha, właśnie to wczoraj wyszło w praniu. W passacie jest M12, a mk3,mk2 M10.
O dziwo w gwincie TA z przodu ktoś nie miał zarówno odboju jak i mcpersona(była sama poduszka, bez łożyska!).
Poduszki są inne zarówno z przodu jak i z tyłu(bynajmniej w tym zawieszeniu przód był inny).
Znajomy ma passka b3 w skórach na części(vra do siebie wrzuca) i byliśmy po gwint. Szkoda że 220 km zrobione w sumie na marne.
poduszki z przodu sa takei same
tylko ze byly 2 tyly w golfie przed 94 i po
ale i tak pasuja
ale i tak pasuja
