czujnik wału korbowego?
witam! czy przyczyną gaśnięcia auta na ciepłym silniku(dopiero jak złapie temperature), szarpania w trakcie jazdy oraz czasami odpaleniem za drugim razem może być odpowiedzialny czujnik położenia wału korbowego? (przepustnica ok, świece, cewka też)
Ostatnio zmieniony pn sie 01, 2011 23:44 przez mirek87, łącznie zmieniany 1 raz.
Jak najbardziej. Aby miec pewność to podłącz pod vaga. Bład tego czujnika z pewnością będzie zapisany.
- Kuncek
- Mistrz KieroVWnicy
miałem tak swego czasu w borze, wymiana czujnika położenia wału i jak ręką odjął. Tak jak marcin7x5 napisał, komp wywalał błąd właśnie tego czujnika.
mi pokazuje tylko błąd 00609 i 00610. mam jeszcze pytanie gdzie umiejscowiony jest czujnik położenia wału korbowego? bo ponoć są 2 rodzaje i nie moge dobrać?
- Kuncek
mirek87 pisze:mi pokazuje tylko błąd 00609 i 00610
w pierwszej kolejności sprawdź cewkę00609 Wyjście zapłonu 1
00610 Wyjście zapłonu 2
cewka jest nowa
stawiałbym na czujnik ale nie wiem gdzie on jest ?
Nie pisz posta jednego pod drugim - jest opcja edycji // Moderator
w moim aus-ie jest nad wyjściem prawej półosi ze skrzyni biegów. Dostęp masakra!
