Wymiana instalacji w drzwiach
Po bliskim spotkaniu z dziką zwierzyną na drodze, muszę wymienić drzwi kierowcy. Kupiłem gołe drzwi ale podczas wymiany pojawił się problem. W jaki sposób przełożyć okablowanie ( wszystkich wtyczek nie dam rady cofnąć przez otwór ), na necie wyszperałem że cała wiązka wychodząca z drzwi ma na końcu jedną wtyczkę, nie mogę namierzyć gdzie ona jest wpięta.
VW Jetta '99, 2.0 8V (115Km)
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
ilość wtyczek zależy od wyposażenia...mogą być 3 wtyczki, znajdziesz je przy dźwigni do otwierania maski - jak po prawej stronie to dokładnie w tym samym miejscu...na początku progu pod schowkiem
wtyczki od tylnych drzwi są w słupkach
Mam elektryczne 4 szyby i lusterka. Dodatkowo jest to wersja USA więc mam jeszcze wlew paliwa i klapa tylna w drzwiach. Ale chodzi o to ze te wszystkie kable schodzą się w jedną wiązkę, wychodzą z drzwi i wchodzą w karoserię. Właśnie tam chcę rozpiąć ją i cofnąć wyciągając z drzwi. Czyli szukać złącza w okolicy dźwigni otwierania maski.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
delikatnie może się różnić, ale umiejscowienie wtyczek powinno być to samo. Zdejmij dźwignię do otwierania maski, pociągnij ją na max do siebie i wyjmij zawleczkę pod spodem dźwigni...następnie dźwignię zsuń w kierunku pedałów. Plastik pod dźwignią jest na zatrzaskach także trzeba delikatnie podważyć i ciągnąć...przy progu do góry a później w okolicy dźwigni w stronę pedałów
