niebieski dym i stop
normanav
Post autor: normanav » pn sie 01, 2011 23:36
Witam kolegów.
w moim golfie IV 1,9 tdi 90 km mam mały problem, mianowicie ost. podczas szybkiego ruszania stała się rzecz dziwna, na pierwszym biegu dociągłem go do 3,5tys obrotów, coś szczeliło w silniku i zakopcił na siwo-niegisko. kolega jechał za mną i mówił że nic nie było widać za mną. Autko odrazu spadło z obrotów do 1000 i nie chciał się wkręcić na obroty, zaraz po tym wyłączyłem silnik. pierwsze co mi przyszło na myśl to turbina. ściągłem go na pobocze i z ciekawości odpaliłem go jeszcze raz i jak ręką odjął chodził jak wcześniej. normalnie wchodził na obroty i nie puszczał dymka. Dzień wcześniej rano jak był zimny odpalałem go i silnik wpadł straszne drgania, drgało całym samochodem tak jakby palił na jednego tłoka. wyłączyłem silnik i podobnie spróbowałem go odpalić i palił normalnie. pytałem mech. ale co jeden to mówi coś innego, jeden że pompa, drugi popychacze zaworów.
bardzo proszę o rade o co mu chodzi. PZDR wszystkich
Adamm
Post autor: Adamm » wt sie 02, 2011 01:17
popychacze sie podwieszaja, moze sa juz pozapychane od starego oleju i trzeba by je bylo wyczyscic / wymienic
Xandar
Grupa Pomorze
Grupa Pomorze
Re: niebieski dym i stop
Post autor: Xandar » wt sie 02, 2011 13:28
Sądze że to może być turbo. Niebieski dym czasem a nawet często tak symbolizuje uszkodzone turbo, a czy jakieś dziwne dzwięki teraz dochodzą z silnika ? I pytanie czy do 3,5tys krciłeś go na zimnym silniku ?
normanav
Post autor: normanav » wt sie 02, 2011 20:29
silnik nie był zimny, odpaliłem go i chodził na wolnych obrotach ok 10 min. Też tak myślałem że to może być turbo ale podczas odpalania autka dostał drgawek i jakby sie złapał lewe obroty, to znowu wskazywało bo na popychacze.
Xandar
Grupa Pomorze
Grupa Pomorze
Post autor: Xandar » wt sie 02, 2011 22:03
trzeba zdiagnozowac nie ma co gdybac to niebieski dym symbolizowac może wiele moj kumpel miał podobny problem do twojego i u niego zdiagnozowali turbo własnie ;/
normanav
Post autor: normanav » śr sie 03, 2011 17:58
a jest jakiś sposób żeby sprawdzić popychacze? byłem już u 2mech i każdy diagnozuje inaczej
normanav
Post autor: normanav » ndz sie 14, 2011 13:17
wczoraj podpiąłem go pod vaga i wyskoczył mi błąd (początek wtrysków) , ma on coś wspólnego z tym co się dzieje z silnikiem?
snookman
Post autor: snookman » czw sie 18, 2011 20:46
Jeżeli dymi na niebiesko... znaczy że tankujesz smerfowe paliwo (:
a tak serio to wina sprężarki... zaczyna ci pobierać płyn z chłodnicy albo z spryskiwaczy...
Po prostu zasysa wszystko co ma.... sprężarka do regeneracji albo nowa,
Haki
Post autor: Haki » czw sie 18, 2011 21:24
Zapytam tylko jaki masz kod silnika kolego ...
normanav
Post autor: normanav » pn sie 22, 2011 06:01
alh kolego
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
