Co to za guma w zawieszeniu?
sroger
Post autor: sroger » śr sie 03, 2011 23:31
Witam. dzisiaj zobaczyłem że w miejscu zawieszenia jest jakas taka wielka guma jakby odbojnik czy cos, na jej górze był jakby olej lub smar, dotknąłem i to było lepkie .
Ta guma jest jakby przy półosi, nie wiem dokladnie jak wytlumaczyc dlatego zamieszczam zdjecie (zaznaczone czerwonym kólkiem).
Manżeta jest cała więc to nie ona. A moze to jakas poduszka silnika lub cos, nie wiem.
prosze o pomoc. Obrazek
2011-2013 Golf III 1.8 90KM ABS 1992r.
2013-2015 Golf III 1.9 TDI 90KM 1994r.
tomek mk2 BDE
sex cylinder
sex cylinder
Post autor: tomek mk2 BDE » śr sie 03, 2011 23:39
kolego jest to poduszka skrzyni biegow i jak widac na twoim djeciu skonczyla zywot. (do wymiany) Obrazek a tak to wyglada
sroger
Post autor: sroger » czw sie 04, 2011 00:22
tomek mk2 2.0 -- jesteś pewny na 100%, bo jak tak to kupuję tą poduszkę i daje do wymiany do warsztatu, żeby później nie było : "Panie ale to nie poduszka skrzyni" hehe :bigok:
tomek mk2 BDE
sex cylinder
sex cylinder
Post autor: tomek mk2 BDE » czw sie 04, 2011 17:03
jest to poduszka olejowa. jak widac na twoim zdjeciu jest mokra i juz puszcza olej. (znaczy sie do wymiany)
sroger
Post autor: sroger » pt sie 05, 2011 22:51
ile można z taką wywaloną gumą -amortyzatorem jeździć? co się stanie gdy wymiana się wydłuży? Jakie sa objawy wywalonej poduszki ? Jakieś walenie ,stukanie po przejeździe po nierówności lub ciężka zmiana biegów lub ..?
mivhal_f
Post autor: mivhal_f » ndz wrz 25, 2011 21:15
ja jezdziłem bardzo długo, wkońcu zaczeło walić non stop, myślałem że to przguby ale nic nie dała wymiana, wymieniłem poduszke i cisza była. Ciężko to wymienić samemu jeśli nie masz kanału i podnośnika w nim.
Pozdro
sroger
Post autor: sroger » pn wrz 26, 2011 00:35
poduszka już wymieniona u mechaniorka :)
a tak apropos , podczas ruszania z jedynki czas mi szarpie, wali tak jakby skrzynia miala wyskoczyć zaraz, czy to sprzęgło czy jakies inne poduszki?
Przemek1204
Post autor: Przemek1204 » pn wrz 26, 2011 21:20
Możesz mieć oberwaną tarczę sprzęgłową (też tak miałem, waliło szczególnie na wstecznym pod górę, po pewnym czasie jak oberwało do reszty to nie miałem sprzęgła) ale to moja propozycja tylko
sroger
Re: Co to za guma w zawieszeniu?
Post autor: sroger » pn wrz 26, 2011 23:40
Przemek1204 pisze:Możesz mieć oberwaną tarczę sprzęgłową (też tak miałem, waliło szczególnie na wstecznym pod górę, po pewnym czasie jak oberwało do reszty to nie miałem sprzęgła) ale to moja propozycja tylko
szarpie czasami przy ruszaniu z jedynki ale tylko czasem, i tylko na jedynce.
Johnatan
Post autor: Johnatan » wt wrz 27, 2011 00:05
Nie pamietam co to jest ABS chyba benziiiina. W benzynie raczej nie jest wymagana poduszka hydrauliczna. Mozesz zamontować normalną poduszke gumową. Gdy jest zerwana dość mocno szarpie silnik i czuć to na gałce zmiany biegów. Dlaczego sie zerwała. Duży przebieg, dużo szarpania, dużo palenia papcia :) każde palenie papcia to jest ogromne szarpnięcie dla każdego elementu silnika i zawieszenia :)
sroger
Post autor: sroger » wt wrz 27, 2011 00:20
Tą poduszkę już wymieniłem ale czesem podczas ruszania szarpie, może to sprzęgło.
Duzy przebieg to fakt , sam osobiśice nie paliłem papcia ale może poporzednik go nie oszczedzal.
Johnatan
Post autor: Johnatan » wt wrz 27, 2011 23:02
Ok to jeśli jest poduszka zmieniona to to juz jest nie wazne w jaki sposób sie zerwała :) szarpać moze właśnie tylko i wyłącznie sprzęgło :)
Marciano8719fe
Post autor: Marciano8719fe » sob paź 22, 2011 02:40
Co do objawów uwalonej poduchy to jeszcze szarpanie cała buda i szarpania kierownica bardzo wyczuwalne przy dodawaniu gazu co prawda w Dieselku ale jezdziłem z uwaloną prawie rok.. Pozdr :satan:
