Jaki kabelek odpowiedzialny jest za tylny spryskiwacz
Wie ktoś może który kabelek odpowiedzialny jest za tylny spryskiwacz, ponieważ muszę go odciąć :green_fuck:
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Chodzi ci o elektryke? Przy tylniej lampie (od kierowcy) powinna byc luzna kostka lub dwie.. jedna jest od spryskiwacza a druga od zamka.. wypinaj z kostki po kolei i sprawdzaj ktory kolor jest od czego.. Kilka minut i wszystko wiesz.. po co zaraz ciac kabel.. chyba ze blizej kierownicy chcesz ciac..
Pozdro
Gitner
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
Witam jeśli masz MK3 to tam nie ma tylnego spryskiwacza wszystko idzie z przodu tylko śilnik ma obroty prawo lewo i jak włączysz tylną wycieraczke to ta sama pompka tłoczy do tyłu .Tam jest przekaznik na tylny spryskiwacz a kable są takie 1 zielono-biały 2 brązowo- niebieski 3 zielono- czarny 3 czarno - czerwony
- VW Baron
Sorki po....lo mi sie z silniczkiem wycieraczki..Rafit pisze:Hmm przeciez kabel do spryskiwacza nie idzie do bagażnika to jak mogę tam szukać tego kabla.
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Przecież to jest bardzo łatwa sprawa:
W Golfie (3 i 4) jest jeden silniczek spryskiwacza a na którą szybę leci płyn, zależy od kierunku przepływu prądu przez silniczek a tym samym kierunku obrotów pompki.
Odpinanki przewodów wyeliminują całkowicie pracę spryskiwacza.
To trzeba inaczej, a mianowicie wystarczy przy silniczku spryskiwacza w dowolny jeden z jego kabelków wlutować diodę prostowniczą 5A (nie diodę LED
). Najpierw wlutowujemy na próbę w jednej polaryzacji i przeprowadzamy próbę: jeśli przestał działać przedni a nadal działa tylny - odwracamy diodę w kabelku; jeśli działa, zostawiamy jak jest, tylko starannie izolujemy.
To wszystko!
Ale jak będzie Kolega zraszał szybkę? Bo na sucho lepiej nie trzeć...
To wszystko!
Ostatnio zmieniony pn cze 14, 2010 21:12 przez Zico63b, łącznie zmieniany 2 razy.
Ten sposób który podajesz juz znalazłem wczesniej na forum jednak ja chciałbym to zrobic w sposób odwracalny bez ciecia. Wypiołem zielono-biały kabelek przy manetce dałem go do masy przód działa jednak razem z przednim spryskiem robi ruch tylna wycieraczka, i chce jeszcze wyeliminowac ten ruch.
Jezeli ktos ma jeszcze jakies pomysły to prosze o rady.
pozdr
pozdr
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 136 gości
