AFN brak mocy
- kw
- Auto: BMW 330i
- Silnik: B48
AFN brak mocy
Problem z passatem b5 afn. Auto nie ma mocy, jedzie max 130 na godzine, kopci na siwo przy 3000tys obr, wkręca się max do 3.8tys, przy lekkim puszczeniu gazu wchodzi do trochę ponad 4 tys. Sztanga turba pracuje, przekładany był przepływomierz, pompa wtryskowa sprawdzona, sprawdzony na doprowadzeniu paliwa z butelki, przekładane były wtryski, odłączany katalizator, sprawdzany wąż do ecu, błędów brak, potencjometr wysterowuje gaz do 100%. Silnik pracuje nierówno, kąt wtrysku idealny. Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły?
Było: Polo 86c2f 1.0 LPG
Był: Golf 1.9 TDI ALH
Była: BMW E91 318d + chip
Jest: BMW F30 318d + chip, BMW G20 msport 258 ps
AFN brak mocy
Sprawdź ten kawałek węza gumowego który jest przykręcony do kolektora ssącego idący od interkulera czy nie jest pod spodem dziurawy Chociaż nie powinien bo by wyzucal bland ale sprawdź
- kw
- Auto: BMW 330i
- Silnik: B48
Re: AFN brak mocy
Szczelność układu doładowania i podciśnienia już została sprawdzonajeryk10 pisze:Sprawdź ten kawałek węza gumowego który jest przykręcony do kolektora ssącego idący od interkulera czy nie jest pod spodem dziurawy Chociaż nie powinien bo by wyzucal bland ale sprawdź
- kw
- Auto: BMW 330i
- Silnik: B48
AFN brak mocy
Sprawa rozwiązana, zapchany był kolektor.
