Silne zaklócenia
_pączek_
Silne zaklócenia
Post autor: _pączek_ » ndz cze 18, 2006 11:45
Mam maly problemik z moim radyjkiem (Pionieer-niewiem dokladnie jaki ale cos porzadnego w kazdym razie)
Mianowicie mam zamontowana antenke na dachu ale jakos slabo sciaga sygnal(tzn. radyjo szumi) tak jakby ledwo antena lapala
Mozna zalozyc jakis wewnetrzny wzmacniacz czy cos podobnego ??
Duber
Post autor: Duber » ndz cze 18, 2006 11:47
sa wzmacniacze antenowe ale ja bym sprawdzil przewod anteny najpierw czy niejest przerwany lub zwiera do karoseri(srodkowa zyla czy niema zwarcia z masa).
_pączek_
Post autor: _pączek_ » ndz cze 18, 2006 18:35
piotr2 pisze:sa wzmacniacze antenowe ale ja bym sprawdzil przewod anteny najpierw czy niejest przerwany lub zwiera do karoseri(srodkowa zyla czy niema zwarcia z masa).
No tylko jest taki problemik ze mam antene przeniesiona na dach niemam zabardzo czasu podsufitki demontowac...
Zreszta u mnie to jest tak ze czasami gra fajnie(0 zaklocen) a innym razem szusci jak... :foch:
Zaleznie od miejsca gdzie aqrat jade
Wiec mysle ze trza wzmacniacz dolozyc-ile kosztuje takie ustrijstwo i gdzie sie to to montuje??
Duber
Post autor: Duber » ndz cze 18, 2006 18:55
na allegro jest tego ... http://www.allegro.pl/14167_anteny.html ... view=gtext a montujesz za radyjkiem zaraz,jak widzisz koszt ok 10-20zl
Maiki X
Post autor: Maiki X » ndz cze 18, 2006 21:38
Proponuje posprawdzac kabel oraz czy antena ma dobra mase ja osobiscie kiedys miałem wzmacniacz antenowy i powiem ze to dziadostwo moze i polepsza odbior ale nie w stopniu rewelacyjnym a dodatkowo wytwarza pole elektromagnetyczne ktore wytwarza zakłocenia np: na kablach sygnałowych do wzmacniacza(mowie o wzmacniaczach antenowych w kwotach ok 10-50zł)
Best Life is VW drive!!!! :satan:
metju
Post autor: metju » ndz cze 18, 2006 22:49
Tak jest, najpierw trzeba się upewnić że masa anteny dochodzi do radia jak trzeba, często lubi się rozwalać wtyk za radiem. Sprawdź czy nie ma gdzieś styku masy ze środkiem. Niestety trochę zabawy może być z takim problemem. Wzmacniacz antenowy zostawiłbym w spokoju narazie.
ex BvLin3K
_pączek_
Post autor: _pączek_ » pn cze 19, 2006 08:56
a powiedzcie mi dobrzy ludzie jak wyciagnac radio z deski(ja niewiem bo tak go qpilem)
Radyjko jest zamontowane na stale i ma sciagany panel
metju
Post autor: metju » pn cze 19, 2006 09:27
Jeśli radio jest fabryczne, lub dobrze zamontowane, będą potrzebne specjalne klucze do wyciągnięcia. W przypadku orginalnych vw, pomóc mogą dwa odpowiednio wygięte druty, zobacz jak to wygląda na allegro, będziesz wiedział. Można też rozkręcić część konsoli i wyjąć radio razem z nią. Niedużo zabawy w sumie. Opisywałem to kiedyś na forum, patu kolegów również, więc znajdziesz w wyszuiwarce wszystko.
ex BvLin3K
_pączek_
Post autor: _pączek_ » pn cze 19, 2006 11:29
Niejest fabryczne
Radyjko jest z Pionierra (czy jak tam to sie pisze) zamontowane w desce rozdzielczej
ALe ze i tak musze dac je do jakiegos serwisu bo niestety graja mi tylko lewe glosniki wiec mysle ze jakos je wyciagna :)
metju
Post autor: metju » pn cze 19, 2006 11:51
A sorry, nie zauważyłem że masz mk2. A to napewno wina radia że lewa strona nie gra? Sprawdzałeś instalację?
ex BvLin3K
_pączek_
Post autor: _pączek_ » pn cze 19, 2006 12:14
_________________
No niewiem-trza radio wyciagnac i tak...
A jak ja sprawdzic??na elektryce sie nieznam zabardzo ale mam znajomego
Tylko co i jak sprawdzic??
metju
Post autor: metju » pn cze 19, 2006 12:58
krissek, zakładając że to nie jest wina np. ustawienia balansu :) Bo i tak się zdarza :) , najprościej podpiąć inne radio, lub to twoje u kolegi. Tak czy inaczej trzeba wyciągnąć, zobaczyć, może coś w kostce nie tak.
ex BvLin3K
_pączek_
Post autor: _pączek_ » pn cze 19, 2006 13:11
Nie no balans to niejest na 100% bo juz sie tym bawilem :helm:
ALe jak mowisz trza wyciagnac i obadac :bajer:
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 14 gości
