[Mk2] 1.9TD AAZ + graty od JR + szkrzynia TDI
jeśli zakładasz pompą od JR'a to tak pod warunkiem że nie masz mocowanie pompy nowego typu.
jeśli zakładasz pompę od 1.9 to koło pasowe od 1.9
- LeadPCT-V.A.G
zakładam od JR a co do mocowania to już pisaliśmy że jeżeli jest to nowsze to trzeba przełożyć z JRa
Mój paszczurek
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=479855
ja jestem w trakcje swapa i troche rzeczy nie pasuje hehe kolektor ssacy od 1.9 trzeba uciac jedno ucho i spiłowac je zeby sie turbina t3 zmiescila;)
tdi 1z 228KM 514 nm mk2
LeadPCT-V.A.G pisze:to już pisaliśmy że jeżeli jest to nowsze to trzeba przełożyć z JRa
jeżeli jest to nowsze to z JR'a nie pasuje.
mack1111 pisze:ja jestem w trakcje swapa i troche rzeczy nie pasuje hehe kolektor ssacy od 1.9 trzeba uciac jedno ucho i spiłowac je zeby sie turbina t3 zmiescila;)
jeśli chodzi i ucho to takich rzeczy nie ująłbym w kategoriach "pasuje- nie pasuje"
to nie są problemy.
co innego to różny kształt kanałów wkolektorach
- LeadPCT-V.A.G
Re: [Mk2] 1.9TD AAZ + graty od JR
arwam pisze:tak, można tylko wtedy trzeba ząłożyć wspornik pompy starszego typu i juyż wszystko pasuje P&P.
jedynie jak będziesz pompę od 1.6 zakładał to również z kołem od 1.6
czyli w końcu co zrobić z tym mocowaniem ??
musi być z AAZ starszego typu czy może być z JR ??
pytania nie ważne
Mój paszczurek
jak chcesz pompę założyć od JR'a to musi być uchwyt od starszego typu 1.9.
pierwsze silniki 1.9 miały takie same mocowania jak 1.6 ale od 91' już na pewno nie przykręcisz
to które było na 1.9?
LeadPCT-V.A.G pisze: pytania nie ważnemocowanie pasuje do pompy
ja załozylem mocowanie pompy od jr bo te z aaz mam po 95r dodatkowo musialem zostawic osłone wewnetrzna a aaz i musialem ją pociac zeby weszło mocowanie z JR. dolne oslony tez musialem pociac zeby kol9o pasowe i kolo pompy mogły sie obracac bez obtarc na waskim pasku, nowszego typu mocowanie nie ma blokady na koło pasowe *#cenzura#* wedlug mnie
- LeadPCT-V.A.G
nom to na 1.9 AAZ pasowało do mojej pompy
co myślicie o skrzyni ASD do silnika 1.9TD AAZ ??
przeguby podejdą z 1.6TD JR do tej skrzyni czy trzeba już i tam kombinować ?
Mój paszczurek
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Nie podejdą.LeadPCT-V.A.G pisze:przeguby podejdą z 1.6TD JR do tej skrzyni
ASD ma 100-ki,a 4T 90-ki.
- LeadPCT-V.A.G
czyli jak to można ze sobą połączyć ?? całe pół ośki do wymiany czy tylko przeguby wewnętrzne ?
Mój paszczurek
przeguby wewnętrzne albo poszukaj półosi od golfa MK2 GTI 16V
trzeba bedzie poszukać
a jakies opinie o skrzyni asd do aaz?? bedzie dobrze chodzila AFF weług mnie za krótka prawie taka sama jak moje 4t
- CichyGTI
- Niesolidny sprzedawca
Siema wszystkim, nie będę zakładał nowego tematu bo widzę że to powinienem uzyskać odpowiedz/podpowiedz bo mądrze piszecie. Kolega kupił silnik AAZ do golfa 1 chciał się dowiedzieć jaka by pasowała skrzynia(oznaczenie) do tego motoru, ma takie wymagania : skrzynia powinna być na wodziki nie na linki, sprzęgło też na linkę. A teraz jeszcze coś o prędkościach na tej skrzyni na miasto i na trasę bo się taka z takimi przełożeniami by przydała ale już nie koniecznie. Skrzynia biegi wodziki , sprzęgło na linkę. Pozdrawiam
- LeadPCT-V.A.G
z tego co się już dowiedziałem to na wodziki 4T była by najlepsza , ale znowu przy modzonym AAZecie ta skrzynia będzie za krótka ;P jeśli AAZ seria to 4T ogarnie to.
później już ewentualne swapy na skrzynie z linkami , hydrauliką itp
Mój paszczurek
