Coś nie tak z moim MK IV 1.9 TDI 90KM
szewczi90
Post autor: szewczi90 » sob sie 06, 2011 19:53
Witam, zrobiłem rozrząd, zrobiłem pasek alternatora, napinacz, rolkę prowadzącą pasek i mam takie objawy jak przed wymianą, fakt pasek od alternatora był w kiepskim stanie, a robiło mu się tak przy odpalaniu dosłownie czasem próbuje opalić zaskakuje i obroty 0,3 0,4 0,5 telepie calym samochodem to ja spowrotem kluczyk i jeszcze raz odpalam i juz jest normalnie, rozkładam ręce myslalem ze po wymianie rozrzadu bedzie git a tu po 3 dniach pupa dalej problem powrócił co to może byc mial ktoś taki problem? Silnik 1,9tdi 90KM 98rok
stonefree
Post autor: stonefree » sob sie 06, 2011 20:59
Najprostsze, co można podejjrzewać, to powietrze w układzie paliwowym, lub popalone świece żarowe. A kontroleczka świec nie świeci?
szewczi90
Re: Coś nie tak z moim MK IV 1.9 TDI 90KM
Post autor: szewczi90 » sob sie 06, 2011 21:01
stonefree pisze:Najprostsze, co można podejjrzewać, to powietrze w układzie paliwowym, lub popalone świece żarowe. A kontroleczka świec nie świeci?
kontrolka świec się nie pali, tzn grzeją się jak przekręcam kluczyk i gasną po chwilce, powietrze w układzie paliwowym? tzn że co trzeba zrobić? a świece to sprawdzić chyba najlepiej? i jeszcze jedno co zaobserwowałem że takie coś dzieje się na cieplejszym silniku, bo to tak jest najczęściej że jade nim zgasze go pojde gdzieś na 30min wróce odpalam i tak telepie i obroty typu 0,4tys, czasami jest też tak że gdy ide go rano odpalić to jak odpalam to z rana przeważnie zawsze dlużej o 2-3 sekundy krecę go bo zawsze to pali na dotyk a czasami nawet musze go drugi raz palic gdy odpalam z rana, wiec to moze swiece tak jak mowisz
wesol
Post autor: wesol » ndz sie 07, 2011 10:00
moze i swiece ale moze to ten slynny problem z odpalaniem na cieplym ktory juz na forum byl rozkminiany wielokrotnie. Sprawdz uklad paliwowy czy nie ma powietrza w wezykach. Swiece sprawdz takze. No i jeszcze jedno. To ze kontrolka żółta sie zapala na chwile wcale nie oznacza ze swieczki sa grzane bo ona nie jest podpieta rownolegle do nich. To jest kontrolka swiadczaca o gotowosci do rozruchu ktory moze sie mijac neco z prawda. Druga sprawa to pdgrzewanie swieczek przez 1-2 sekundy to zadne ich podgrzanie bo musza sie podgrzac do swojej max temp. Sciagnij wtyczke od czujnika temp cieczy i wtedy probuj odpalac i jak bedzie dobrze to bedziesz wiedzial ze problemem jest dawka startowa.
Haki
Post autor: Haki » ndz sie 07, 2011 11:05
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=67570" onclick="window.open(this.href);return false; odpalanie zimny ciepły PROBLEMY
Filtry wymienione ? bo nic o nich nie pisałeś ... co do powietrza w układzie paliwowym = po prostu patrzysz na odpalonym silniku czy do pompy bąble nie idą od puchy filtra paliwa....
Temat wałkowany był wielokrotnie ( pomaga wymiana na droższy Knecht itp ) lub uszczelnienie tego co masz
Świece możesz sprawdzić - odłączasz z nich listwę - bierzesz kawałek przewodu - przykładasz do masy na Aku i po kolei sprawdzasz świece - powinny iskrzyć po dotknięciu ...
Następnie VAG - jeśli nie siedzisz w temacie - podjedź do kogoś z regionalnego z kompem - obytego w temacie = przy :kufel: sprawdzicie to co was interesuje ... dawki , i cała reszta
stonefree
Post autor: stonefree » ndz sie 07, 2011 11:59
Haki pisze:przykładasz do masy na Aku
Do plusa oczywiście.
Haki
Post autor: Haki » ndz sie 07, 2011 12:06
stonefree pisze:
:pub:
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » ndz sie 07, 2011 12:15
Panowie co wy z tymi świecami żarowymi :blush: Mamy sierpień !!! Świece zaczynają działać w tym klekocie jak temperatura płynu chłodniczego spadnie poniżej 5 czy 6 C :bajer: W lodówce musiał by kolega to auto trzymać, żeby świece żarowe w sierpniu zostały włączone :hmm:
Ducati Monster 696+
szewczi90
Post autor: szewczi90 » wt sie 09, 2011 17:46
italiano_83 pisze:Panowie co wy z tymi świecami żarowymi :blush: Mamy sierpień !!! Świece zaczynają działać w tym klekocie jak temperatura płynu chłodniczego spadnie poniżej 5 czy 6 C :bajer: W lodówce musiał by kolega to auto trzymać, żeby świece żarowe w sierpniu zostały włączone :hmm:
Słuszna uwaga, świece w lecie nie zawiele się podgrzewają, natomiast sprawdzę czy jest powietrze w układzie paliwowym raczej wymienię filtr paliwa bo nie był zmieniany
golf IV SDI
Coś nie tak z moim MK IV 1.9 SDI 70KM
Post autor: golf IV SDI » pn sty 21, 2013 20:32
Witajcie ja w swoim golfie nie mogę uruchomić silnika z powodu powietrze a jest na pewno bo przewód który idzie od filtra paliwa jest pusty po kilku krotnym kręceniu odpali popracuje chwilę i gaśnie i paliwo schodzi z powrotem do filtra, czy wymiana filtra pomoże bo filtr już kupiłem firmy MANN ponoć dobry i jak najskuteczniej odpowietrzyć układ po wymianie ,czy wystarczy luzowanie śruby na pompie wtryskowej jak pamiętam to chyba 17-stka oczkowa. Nie wiem co robić jak ktoś może to bardzo proszę o pomoc bo jestem laikiem w tym temacie :banghead:
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn sty 21, 2013 21:02
golf IV SDI pisze:czy wystarczy luzowanie śruby na pompie wtryskowej jak pamiętam to chyba 17-stka
Nic nie popuszczasz,bo to nic nie da.
Najlepiej to mieć w zanadrzu pompkę paliwa tzw. gruszkę,która wpina się w układ między filtrem a pompą.Przepompowujesz paliwo przez pompę i ma palić niemal od strzała.
Jak nie masz takiej pompki,to zakładasz nowy zalany paliwem filtr podpinasz przewody,oprócz tego co zasila pompę i przez niego tłoczysz wielką strzykawą (np.100ml.) paliwo do pompy.Jak zauważysz,że powrotnym wężykiem paliwo przelewa się z pompy,zdejmujesz strzykawę i zakładasz wężyk na filtr.Odpalasz klekota i po kłopocie :bigok:
golf IV SDI
Post autor: golf IV SDI » pn sty 21, 2013 21:15
Przed chwilą go odpaliłem i prasował ładnie równo trzymał obroty po zgaszeniu pokazał się pęcherzyk tlenu :) który cofną się od pompy wtryskowej czy może to też być przyczyna cofającego cię paliwa może nie trzyma albo co
Mam jeszcze jedno pytanie co pokaże jakim jestem znawcą tematu przy nowym filtrze paliwowym są dwa małe oringi czy zakłada się je na przewody dolot-wylot paliwa bo jak je przymierzyłem to są trochę większe od tych metalowych wypustek :?
Dzięki Michał_1977 juto z rańca będę próbował i powiem jak mi poszło .Dla jasności nie mam gruszki więc spróbuję strzykawką paliwo powinno wylecieć przez tą membrankę czy przez wylot do pompy ?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt sty 22, 2013 14:50
golf IV SDI pisze:przy nowym filtrze paliwowym są dwa małe oringi czy zakłada się je na przewody dolot-wylot paliwa
:grin: :grin:
Nie. To są o-ringi do tego niby podgrzewacza nad filtrem.Jak go wyjmiesz,to pod spodem są obydwa,jeden nad drugim.
golf IV SDI
Post autor: golf IV SDI » wt sty 22, 2013 21:13
Wielkie dzięki za pomoc w wymianie filtra tak jak mówiłeś autko odpaliło od kopa z filtra nie idzie powietrze przy zapalonym silniku ale gdy go zgaszę to się cofa mały pęcherzyk czy to normalne bo co jakiś czas go odpalam i robi się mniejszy w końcu może sam zniknie czy zrobiłem coś nie teges bo wtedy trochę bym się zdenerwował :grrr:
Wróć do „Mechanika”
