Wskaźnik temperatury nie działa
Witam, wskaźnik temperaturyu w moim golfie nawet nie drgnie. Wymieniłęm czujnik temperatury i problem nie znikł. Dodam że na zimnym silniku samochód ciężej odpala niż na ciepłym, nie ciepłym pali na tyk. W czym jescze moge szukać problemu ? Termostat ?
pozdrawiam
pozdrawiam
- janek1350
- VW MANIAK
Być morze termostat zagrzej silnik i sprawdz czy dolny wąż od chłodnicy jest taki sam gorący jak górny morze być cos z licznikiem tzn wskazówką.
Re: Wskaźnik temperatury
po przejechaniu kilku km górny waż jest gorący, dolny nie tak bardzo jak górny ale równieź ciepły-gorący. wentylatory po zwarciu na krótko działają, podczas jazdy nigy nie słyszalem.
Ostatnio zmieniony ndz sie 07, 2011 20:19 przez Damsi, łącznie zmieniany 1 raz.
ok, zabiore sie za to na dniach. Czy termostat moze byc też przyczyną tego wskaźnika ze sie nie podnosi ?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Wymień czujnik na oryginalny a nie na zamiennik...
...termostat zamknięty, otwarty czy w ogóle jego brak na pewno nie będzie powodował braku wskazań temperatury...no chyba że przy temperaturze -50* i otwartym termostacie (lub jego braku)
na orginalnym czujniku też wskaźnik nie ruszał, kupiłem zamiennik jakością bliski orginałowi (60zł). Po wymianie wskazówka dalej nie rusza. Czujnik raczej ok, po wyjeciu z wtyczki przy probie odpalenia rozrusznik kreci ale nie lapie, po wpięciu spowrotem chwyta bez problemu (no moze przy zimnim silniku troszke pokreci, na ciepłym łapie na "tyk"). Przed minutą dokładnie sprawdzałem działanie termostatu. po odpaleniu dolny waż jest zimny i po jakimś czasie się nagrzewa, jakiś czas później włącza się wentylator więc tu wszystko wygląda dobrze. Aha po złączeniu pinów 2 i 4 na czujniku temperatury wskazówka dalej leży niewzruszona. chyba to będzie gdzieś przerwany przewód albo z samą kasetą z licznikami coś (poprzedni właściciel dodawał tam chyba jakieś diody bo jest niebieskie podświetlenie). Ręce już mi opadająQto pisze:Wymień czujnik na oryginalny a nie na zamiennik...
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Sprawdź czy jest przejście między czujnikiem (tylko nie pamiętam który pin
...chyba 4 ) a licznikiem pin 23...jeżeli będzie ok to załatw licznik na podmianę
Re: Wskaźnik temperatury nie działa
Mógłby ktos podać jakiś schemat instalacji czy podpowiedz wg kolorów jaki kabel i gdzie idzie, zauważyłem że pod kierownicą w tej całej plątaninie przewodów jest luźna wtyczka jednoprzewodowa, ale nie widziałem 2 luźnej żeby spasowała, może to to ...
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
a wiesz ile jest kabli w aucieDamsi pisze:Mógłby ktos podać jakiś schemat instalacji czy podpowiedz wg kolorów jaki kabel i gdzie idzie
może podaj kolor kabla który tam jest...a najlepiej daj fotkę wtyczki
...i podaj kod literowy silnika żeby można było na luźno w schematach grzebać i nie zastanawiać się czy to ten silnik czy może jednak inny
Witam! Mam problem ze wskazówka temperatury cieczy chłodzącej. Miałem błąd w zegarach. Uszkodzony czujnik cieczy chłodzącej. Wskazówka pokazywała czasami 90 a czasami spadała do 0. Po pewnym czasie zadko kiedy wskakiwalo na 90. Wymienilem czujnik na oryginalny VW audi (zielony). Pierwsza jazda przejechany dystans 5km wskazówka dzwigla się max do 60C. Okazało się ze termostat do wymiany. Zaraz po wymianie termostatu wskazówka z temp. przestaje całkowicie dzialac. Jedynie przy tescie licznika reaguje prawidłowo. Przy zmostkowaniu 2 i 4 Pina w kostce czujnika temp. Brak reakcji na zegarach. Brak tez błędów w liczniku. Co może być przyczyna? Przerwa na masie? Zimne luty w liczniku? Od tego czasu pokazuje tez duże spalanie na komputerze. Przy zimnym silniku po mieście ciężko zejść poniżej 10l. Odpalanie na zimnym od strzała a na ciepłym ma problemy. Silnik ajm. Czujnik temp. Paliwa ok. Niedawno wymieniany. Proszę o pomoc.
