1.9TDI pierbug. znikł wykres kata wtrysku???
Panowie na vagu nie moge odczytać kąta wtrysku.
Co jest?
Pompa była robiona na stole bo strasznie ciekła.
Wsadziłem ją na miejsce miałem stare punkty zaznaczone, poskładałem rozrząd a tu lipa nie można w grupie 000 poz 2 odczyt 0?
Co jest?
Uszkodzili mi coś w pompie?
Auto odpala w sumie jak samo jak wczęsniej przed naprawa pompy.
Zepsuli cos?bo chyba zawał dostane.
Wtrysk sterujący podmieniony na inny - efekt taki sam.czyli nic
Pompa po przekręceniu maksymalnie wskakuje na wartość 255 i trzęsie silnikiem.
Innych wartości nie odczytuje.
Jak cofam znów 0 i nie wiadomo jaki kąt jest.
Czy ktoś mi jest wstanie pomóc?
Co jest?
Co jest?
- Adamm
a ja jestem wrozka i wiem jakie auto i jaki dokladnie silnik masz
a jak nie przesuniesz pompy na maksa to ile pokazuje ? moze o zabek masz rozrzad na pompie przestawiles
rozrzad skladales na blokady bo jesli skladales na wlasne znaczki to pogratulowac ;p
Golf III 1Z 90KM 95r.
Rozrząd składałem na blokady.
Wałka rozrządu oraz blokoda pompy wtryskowej.
a ten punkt co napisałem to chodziło mi o stare ustawienie pompy na fasolkach.
- Adamm
Tommek261, to ustaw rozrzad na znaki i zobacz czy wszystko sie ladnie blokuje , bo tak jak pisze moze byc tak ze o sabek na pompie trzeba by przestawic
Co wazne- jesli Ci sie wydaje ze deczko jest nie tak to juz jest słuszne podejrzenie. Wtedy bym sciagnal pasek i zakladal dopiero jak ustawisz wlasciwie kola.
Re: 1.9TDI pierbug. znikł wykres kata wtrysku???
Panowie czy jak oddałem pompe mógł ktoś mi zwinąć mój przestawiacz wtrysku?a założyć mi złom?
ustaw pompe w środkowym położeniu regulacyjnym kąta wtrysku i dopiero składaj rozrząd
zniknął wykres bo pompa i jej kąt jest poza zakresem
Tommek261, poluzuj pompe i krec przestawiając jej połozenie musi zapalic i pokazac sie wykres
Niestety nic sie nie pokazuje, silnik różnie chodzi jak kręce pompą ale wykresu brak tylko nagle wskakuje 255 i koniec skali.to wszystko.
Także niech koś powie że mogli mi coś z pompy wymontowac i podmienić?
Bo jak tak to jade spalić ten zakład
Tommek261, no no no bez takich głupich textów
wykonujesz zbyt duzy ruch i dla tego nie mozesz trafic z wykresem
odpal fure,postaw lapka przed autem
uzyj łyżki montazowej i powoli po milimetrze przesuwaj pompe
jesli wskakuje juz 266 to dobry znak
gdy wskoczy 266 leciutko przesuwaj pompe w przeciwną stronę a wykres sie pojawi
to ze pompa ma zakres regulacji ok 1 cm nie znaczy ze masz latać po nim całym
Nic panowie nic nie daje.wyciągam pompę i tam jadę.wyjścia nie mam działała przed a teraz nie.wiec wine upatruje w tym
- Adamm
Tommek261, no nie
nie dobijaj mnie, pojedziesz i powiesz, panowie ukradliscie mi wykres na vagu
