mi 2e w poznaniu przy sporych korkach pali 11l gazu niech by spalił w tych korkach 10 litrów zupy to by przy tym trzeba uważać żeby nie przekroczyć 3 tyś obrotów.
2.0 8v 2E duże spalanie
- maciejhan
na mieście i przy stylu jazdy mieszanym nie zrobisz więcej?
Damian.M
może sonda?-zła mieszanka paliwowo-powietrzna=w tym przypadku więcej paliwa?
- Paweł Marek
kostek, najpierw napisz czy to awaria kóre się nagle pojawiła, czy to świezo zakupione auto którego nie znasz, czy zanim stwierdziłes usterkę to coś było naprawiane.
- Paweł Marek
Sprawdź to ustawienie rozrządu a potem trzeba je podłączyć pod VAG, zapłon ustawia się automatycznie pod warunkiem sprawnego czujnika halla w aparacie zapłonowym i włąściwego włożenia całego aparatu zapłonowego
Damian.M
Re: 2.0 8v 2E duże spalanie
Damian.M pisze:Witam,
- mazi
sonda ma wplyw, bo komp dostaje bledne wskazania i oglupia dlatego ci wiecej palikostek pisze:Urżnięta sonda ma wpływ na spalanie?
na przykladzie 1.3 z zepsuta sonda ta z kata pali ponad 10l a z nia to spalanie małe
po za tym 2e z danych technicznych nie ma za niskiego spalania i tak
Damian.M
Nie wiem, czy jedna, czy dwie?
Skoro piszesz, że jedną masz odciętą to tak jak pisze mazi będzie faktycznie ze spalaniem.
Nie znam napięcia na pamięć a na chwilę obecną nie mam dostępu do książki, więc nie pomogę. Spróbuj tą odciętą podpiąć-wtyczka na pewno została za silnikiem w okolicach wydechu?
- doggie
- Silnik: TSI
trudno powiedzieć, diagnozowałem kumpla 1.6 SR i ma uwalone obie grzałki sondy lambda a pomimo tego palił 6-7 litrów w trasie przy delikatnej nodze, moc jest taka jak powinna być w 1.6, więc tu akurat nie ma wpływu, dodam że po wymianie sond spalanie wcale nie uległo zmianie, dziwne to trochę wg mnie ale jest tak jak piszęmazi pisze:
- mazi
dziwnym jest tez fakt ze auto mialo 40km mniej
po wycieciu kata zyskal 20km, to moze jakis wydech od słabszej wersji z mniejszym przeplywem jest?
