Centralny działa tylko z pilota
sebool12
Post autor: sebool12 » pn sie 08, 2011 02:28
Otóż wczoraj kupiłem golfine mk3 1.9 tdi z '95r. Autko posiada autoalarm z centralnym zamkiem i tutaj pytanie, jak sprawdzić czy centralny jest fabryczny? Bo zamykając z kluczyka auto centralny nie łapie... Da się jakoś sprawdzić w prosty sposób i jak zrobić, żeby centralny działa też z kluczyka ?
Golf III 3D 1.9 TDI 1Z '95 ROLLING STONES
italiano_83 pisze:Podstawa to gnój nie ma gnoju nie ma mocy :bajer:
:los2:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn sie 08, 2011 14:21
zobacz czy w pod prawa lampą w bagażniku jest pompka - jesli tak centralny jest fabryczny tzw pneumatyczny. Jeśli nie działa z kluczyka to wina jest w styczniku w zamku kierowcy lub jego kablach (zielonoczerwony i szaroczerwony i biało czerwony - leca do jednej wtyczki w gumie do drzwi i tam mogły się złamać. Sprawdź co jest z drzwi pasażera ma działać tak samo jak z drzwi kierowcy.
rosper85
Post autor: rosper85 » pn sie 08, 2011 16:41
jeśli centralny jest elektryczny czyli dokładany, to przyczyną może być zastosowanie wszystkich siłowników typu SLAVE, czyli podrzędnych, może po prostu brakować siłownika sterującego tzw. MASTERA.... pozdro
[img]http://img217.imageshack.us/img217/3116/tdihi9gy3.jpg[/img] [img]http://img232.imageshack.us/img232/5782/eatsleepvwdp1.gif[/img]
[img]http://img176.imageshack.us/img176/4189/rosperpr9.jpg[/img]
Lubię jak kolumbryna po asfalcie płynie.. nie spodziewałbym się, że to kiedyś minie....
sebool12
Post autor: sebool12 » pn sie 08, 2011 22:32
A jak rozpoznać Mastera? Bo może jest tylko coś z kablami nie tak? Czy na pierwszy rzut oka różni się czymś od Slave?
:los2:
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Post autor: barto125 » pn sie 08, 2011 22:50
Wychodzi z niego 5 przewodów. Ze slavea tylko 2
