Wymiatajace 1.6 TD z Polski
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
Rapix
Post autor: Rapix » śr cze 14, 2006 23:26
Ja mam w psi i jest ok :bigok:
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » czw cze 15, 2006 09:33
Za 80 zika jest czytelniejszy tak mi się wydaje.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
dziomal
Post autor: dziomal » czw cze 15, 2006 22:16
ventil pisze:Jeśli ktoś miałby dostęp do wykresów napięciowych sterowania tej cewki to byłbym wdzięczny za wklejenie lub przesłanie na mail'a. No i co o tym myslicie?
Cewka od nastawnika jest sterowana chyba napieciem stałym do około 0,8 volta na biegu jałowym do 4 volt przy max dawce(max napięcie jest zwiększane o kilka dziesiątych volta podczas tuningowania). Gdy napiecie na nastawniku bedzie zero volt to dawka paliwa bedzie 0(np. gaszenie silnika). Moim zdaniem do sterowania takiej pompy najlepszy by był ori komputer z tdi. Niektóre sygnały dochodzące do niego można zafałszować(których nie ma w zwykłym dieslu). Zawsze też można pozmieniać mapy w programie sterującym tak aby nie brały pod uwage niektórych wartości.
ventil
Post autor: ventil » pt cze 16, 2006 21:34
dziomal, dzieki - właśnie o to mi chodziło. miałem zacząć eksperymentować od rozebrania nastawnika i podłączeniu jego cewki pod regulowany zasilacz i sprawdzeniu reakcji. Teraz myśle że obejdzie się bez rozbierania. Oryginalne ECU jak najbardziej ale związane z tym sa dość duże kłopoty z podłączeniem całej instalacji i zdobyciu wszystkich potrzebnych elementów. Ponieważ ma to byc zastosowane w Mk2 to musiałbym nabyc Mk3 i przełożyć wszystko a to wiąże się z dość dużym kosztem. Sam silnik, bez osprzętu jest dość łatwo zdobyć dlatego są takie założenia by sterować tą pompa bez ECU. Teoretycznie (tylko teoretycznie) ECU i cały osprzęt pomocniczy tak naprawdę powstał w związku z ostrzejszymi normami spalin a te w tym projekcie nie będą obowiązywać :smoke: . Tak więc jeszcze raz dzięki - Twój post rozjaśnił dość sporo sprawę.
Pozdrawiam!
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » sob cze 17, 2006 09:13
Chłopie zrobisz potwora !!! ale popieram :bigok:
Johny1984
Post autor: Johny1984 » pn cze 19, 2006 18:21
A jakie mody można zastosować w Mk3 TDI - podobne??? i jakie efekty....??? :hmm:
pzdr
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
ventil
Post autor: ventil » pn cze 19, 2006 21:42
Johny1984, w TDI jak na razie chip tuning lub box - śrubkami pokręcić się za bardzo nie da...
Johny1984
Post autor: Johny1984 » pn cze 19, 2006 23:40
ventil pisze:Johny1984, w TDI jak na razie chip tuning lub box - śrubkami pokręcić się za bardzo nie da...
chip - wydatek około 1000 zł - podobno daje efekt
box - wydatek kilka stówek - a co daje???słyszałem, że więcej szkody niż pożytku???
pzdr
Kapibara
Post autor: Kapibara » pt cze 23, 2006 17:40
no ja dzis zamontowalem wskaznik doladowania. przy 3000 daje jakies 0,6 bara. czyli dosc skromnie. jak narazie nie udalo mi sie tego pobic
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pt cze 23, 2006 17:42
Kapibara, u mnie tez na poczatku wlasnie tyle cisnienia bylo :D zacznij dlubac, a zobaczysz co SB potrafi
Kapibara
Post autor: Kapibara » pt cze 23, 2006 18:08
w sumei to na poczatku troche sie zmartwilem bo cinek cos o 0,8 mowil ale przynajmniej moge powoli sobie zwiekszac dawke i cisnienie :bigok:
musze pomyslec o jakims tescie dla poszczegolnych cisnien bo max speed to takie srednie sprawdzenie i malo prakttyczne. musze sobie upatrzec jakas prosta i sprawdzac do jakiej predkosci sie bede w stanei rozpedzic to chyab bedzie dobre
ventil
Post autor: ventil » pt cze 23, 2006 21:41
Kapibara, musisz pamietac że kręcenie przy turbinie nic nie da jeśli nie zaślepisz lub nie zakręcisz zaworu BOV który łączy kolektor ssący z rurą ssącą powietrze do turbo. Ten zawór jest ustawiony tak by w przypadku awarii zaworu WASTEGATE turbo nie tłoczyło zbyt dużego ciśnienia.
Johny1984
Post autor: Johny1984 » pt cze 23, 2006 22:18
Kapibara pisze:no ja dzis zamontowalem wskaznik doladowania
jaki koszt???
zaprzal pisze:a zobaczysz co SB potrafi
Kapibara pisze:musze pomyslec o jakims tescie dla poszczegolnych cisnien bo max speed to takie srednie sprawdzenie i malo prakttyczne. musze sobie upatrzec jakas prosta i sprawdzac do jakiej predkosci sie bede w stanei rozpedzic to chyab bedzie dobre
polecam G-Tech'a Pro :hmm:
pzdr
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pt cze 23, 2006 23:16
Johny1984 pisze:zaprzal napisał/a:
ma seryjne doladowanie 0,6bar, mozna zwiekszyc prawie dwukrotnie w granicy bezpieczenstwa, do tego paliwko, obroty, wydech. Reszte sam sobie dopowiedz :)
Wróć do „TD”
