regeneracja koła dwumasowego MK4
to na pewno się nie znasz jest tam dużo elementów o których nie chce mi sie teraz pisać mogą hałasować ale u tej koleżanki hałasuje skrzynia bo koło dwumasowe nie pracuje tak jak powinno .
[ Dodano: 25 Gru 2008 15:13 ]
przerabiałem tematy z kołem niejednokrotnie . zakładałem także sztywne koła zamiast dwumasówki do kilku silników . zapoznaj się z budową takiego koła i zobaczysz ile tam jest sprężyn przekładek elementów łożyskowanych które mogą nawet ostro tłuc , ale dodaje że u koleżanki odzywa się skrzynia u mnie jest dokładnie tak samo bo zastosowałem koło sztywne do mk4 2003 130 tdi i pewnie je wyciągne ale to nie teraz jeszcze. Pozdrawiam Wojtek.
witam wszystkich milosnikow golfa 4 :)zaczne od tego ze wyjechalem z rana samochodem z domu dojechalem do pracy i wszystko ze skrzynia bylo oki ,po jakims czasie wsiadlem do srodka i chcialem cofnac do tylu bieg wteczny wogle mi nie wchodzil jak wbijalem go to mi jechal do przodu!troche dziwne zatem myslalem ze mam problem tylko ze wstecznym ale dopiero potem uswiadomilem sobie ze jak wbilem niby jedynke i dalem gazu to silnik gasl niewiem co z nim jest czu moze z was sie to juz komus przydazylo ????sa podejrzenia ze ciegna mi pospadaly ??albo jakis linki ??hmm prosze o pomoc lub chociaz o jakis wskazowki pozdrawiam .
W kwestii regeneracji kół dwumasowych polecam warsztat Sprzęgło - Service z Poznania.
Regeneracja kół dwumasowych
Re: regeneracja koła dwumasowego
Firma Saja w Kożuchowie od lat zajmuje się profesjonalnie regeneracją sprzęgieł i kół dwumasowych. Są uczciwi, nie ma mowy o naciąganiu klienta, dają pełną gwarancję na wykonywane usługi. Bez żadnego ryzyka możesz zaoszczędzić duże pieniądze!!
Adres:ul. Moniuszki 26
Miejsc.67-120 Kożuchów
tel. Łukasz: 783034441
tel. Bartek: 609633644
Re: regeneracja koła dwumasowego MK4
Na innym forum znalazłam podobną opinię: "znalazłem magika w okolicach zielonej góry - miejscowość KOŻUCHÓW - http://katalog.autoteam.pl/ciszka-a-reg ... ,SFM8.html . Ten przyjął to rozpieprzone koło od partaczy z poznania ale sam się okazał nie gorszym partaczem"magda/fajna pisze:banda chamów, nie polecam nikomu, mechanior w gumowcach. Miasto Kożuchów - lubuskie. Totalna kicha.
W Kożuchowie są dwie firmy zajmujące się regeneracją, a przepaść między ich usługami jest kolosalna!! Zupełnie inną jakość usług oferuje firma Saja Kożuchów, na ul. Moniuszki 26. Na zdjęciach, filmach na stronie internetowej jest wszystko opisane. Jak wygląda zepsute, a jak po ich regeneracji. Przekonajcie się sami.
dwumasowki.pl
puki co umnie obie DM maja sie dobrze a przynajmniej napewno ta w golfiorze. Szarik jak cos to pierwszy bedzie robiony. Na 100% bede zakladał jesli sie wysypie jednomas valeo chyba ze cos wymysle podobnego jak w tych 228mm od 1Z bo jest cień szansy ze cos sie da zrobić. Z naczy sie jest pewna mozliwosc tylko ze to przejscie na Jm bedzie wymagalo zalozenie 228 mm sprzegla i zamach jednomasowy ma 8 otworow do przykrecenia do walu korbowego. Czyli trzeba bedzie te 8 otworów zaspawac i wywiercic na wiertarce rewolwerowej nowych 6 szt w odpowiedniej odleglosci. Troszke zachodu z tym i koszty pewnie wyjda cos kolo 1000 zl wiec nie wiem czy JM valeo za 1300 nie bedzie lepszy.
to chyba jakiś żart w czym ty chcesz te otwory zaspawać i wiercić , w kole zamachowym ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
