pompa 12mm z LT 2.8 do 1.6td
mr_jaru
Post autor: mr_jaru » wt sie 09, 2011 20:12
witam. moze ktoś będzie się orientował czy pompa wtryskowa o numerze 460 424 138 z LT podejdzie do 1.6td p&p i będzie to jeździć bez problemu? wyglada identycznie jak ta z 1.6td,posiada regulacje na fasolkach. ciekawi mnie tez czy koło pasowe bedzie pasowało z 1.6td ewentualnie 1.9td? pytam bo mogę nabyć taką za smieszną kasę
jaru
twromek
Post autor: twromek » wt sie 09, 2011 20:37
Dokładnego info nie mam, ale jak nie chcesz ryzykować to ja ją chętnie przygarnę :)
Nawet w razie co pewnie pójdzie samą sekcję przełożyć.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » wt sie 09, 2011 21:55
Prawe obroty, wyjście na 4 cylindry - ja bym zakładał.
Pompa z LT wcześniej tnie dawkę, ale to da się szybko i łatwo poprawić.
Jak założysz pompę to daj nowy pasek i pewnie będzie go trzeba bardziej napiąć niż na serii - pompa będzie stawiała większy opór i może przeskoczyć rozrząd.
Początek wtrysku będzie trzeba opóźnić.
vision
Post autor: vision » śr sie 10, 2011 16:53
mr_jaru pisze:ciekawi mnie tez czy koło pasowe bedzie pasowało z 1.6td ewentualnie 1.9td?
żadne z powyższych ino z TDI np 1Z/AFN
mr_jaru pisze:podejdzie do 1.6td p&p i będzie to jeździć bez problemu?
podejdzie , jeździć będzie i tu bym się zastanowił ale kupić możesz , wszak pompa to nie tylko tłoczek :chytry:
i co chcesz uzyskać dzięki temu ?
sprzedam
- silnik AAZ sprawny w całość/części, skrzynia CHA itd VW B3
- kierownica US MK2
- chłodnica oleju /przewody /podstawa z termostatem pod T ( komplet )
- chłodnica oleju wodna + podstawa pod T
- tempomat mechaniczny VW TD/Pb (kompletny )
mr_jaru
Re: pompa 12mm z LT 2.8 do 1.6td
Post autor: mr_jaru » śr sie 10, 2011 21:12
vision pisze:
czyli będzie to hulać,rozumiem też że lepiej niż na pompie 9mm? generalnie chce poprawić dól i moc przy w miarę bezdymnej dawce czego na 9mm nie da się osiągnąć przy turbinie T3,a skoro mam kupować pompe 10mm z tdi za 350zł i przedkładać bebechy to wolę zaaplikować 12mm z LT (jak dla mnie tańsze rozwiązanie) o ile naprawdę będzie to jeździć.
jaru
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » śr sie 10, 2011 22:22
Dobrze myślisz - lepiej jest kupić gotową pompę, niż worek części i użerać się z tym pół roku, żeby to jakoś jeździło.
JABcok20
Post autor: JABcok20 » śr sie 10, 2011 22:38
Ta pompa z lt jest do pośredniego wtrysku?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw sie 11, 2011 03:33
JABcok20 pisze:Ta pompa z lt jest do pośredniego wtrysku?
Myślę,że tak jak w przypadku sześciocylindrowca LT,ta też pochodzi z turbo klekota z nieszczęsnymi komorami wirowymi :bajer:
vision
Post autor: vision » czw sie 11, 2011 18:00
pompa z fabrycznego mTDI
mr_jaru pisze:czyli będzie to hulać,rozumiem też że lepiej niż na pompie 9mm? generalnie chce poprawić dól i moc przy w miarę bezdymnej dawce czego na 9mm nie da się osiągnąć przy turbinie T3,a skoro mam kupować pompe 10mm z tdi za 350zł i przedkładać bebechy to wolę zaaplikować 12mm z LT (jak dla mnie tańsze rozwiązanie) o ile naprawdę będzie to jeździć.
na T3 bezdymnie i z mocą nie będzie , tym bardziej dołem
sprzedam
- kierownica US MK2
mr_jaru
Post autor: mr_jaru » czw sie 11, 2011 20:41
chyba jednak nie podejdzie p&p, inne jest odsadzenie koła zębatego
jaru
vision
Post autor: vision » czw sie 11, 2011 23:08
mr_jaru pisze:chyba jednak nie podejdzie p&p, inne jest odsadzenie koła zębatego
vision pisze:żadne z powyższych ino z TDI np 1Z/AFN
sprzedam
- kierownica US MK2
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pt sie 12, 2011 10:50
vision napisał, że wystarczy zmienić koło pasowe
mr_jaru
Post autor: mr_jaru » pt sie 12, 2011 14:32
t0mal pisze:vision napisał, że wystarczy zmienić koło pasowe
porównaj sobie z pompą z 1.6td,samo koło z tdi raczej nic nie da.
jaru
vision
Post autor: vision » pt sie 12, 2011 15:57
mr_jaru pisze:porównaj sobie z pompą z 1.6td,samo koło z tdi raczej nic nie da.
:rotfl: w odróżnieniu do ciebie nie zgaduje , więc możesz zrobić jak pisze lub dalej gdybać
sprzedam
- kierownica US MK2
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
