obroty silnika
Maciek90
obroty silnika
Post autor: Maciek90 » pn sie 08, 2011 17:55
Witam!
Ostatnio zauważyłem, że gdy jadę np na 3 biegu i zwiększam prędkość i obroty przekroczą 3000 dokładnie ok 3100 to auto nie reaguje na gaz tak jakby odcinało go;/ co może być przyczyna? proszę o pomoc...
(vw golf 1.9 tdi 90km)
pzdr :okej:
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
obroty silnika
Post autor: golfer_1984 » pn sie 08, 2011 19:23
szukaj słowa ,,noutlaf,,
Maciek90
Re: obroty silnika
Post autor: Maciek90 » pn sie 08, 2011 22:44
znalazłem:) podpinałem kompa i nie ma żadnego błędu który wskazuje na to...
Sztomel
obroty silnika
Post autor: Sztomel » wt sie 09, 2011 00:12
Błąd nie zawsze jest zapisywany - wiem to z autopsji. W tym przypadku trzeba wykonać "logi dynamiczne" za pomocą np. Vag-Com'a.
damian-ppp
Re: obroty silnika
Post autor: damian-ppp » wt sie 09, 2011 17:00
Sztomel pisze:Błąd nie zawsze jest zapisywany - wiem to z autopsji. W tym przypadku trzeba wykonać "logi dynamiczne" za pomocą np. Vag-Com'a.
... i wrzucić do działu Diagnostyka :bigok:
Mam VAG-a i VAG TACHO, w razie potrzeby pisać na PW :-)
Maciek90
obroty silnika
Post autor: Maciek90 » wt sie 09, 2011 18:13
byłem u znajomego elektryka i sprawdził VAS em golfa i mówi ze wszystko ok z turbina... i żeby jeździć i obserwować co bd się działo.
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Re: obroty silnika
Post autor: golfer_1984 » wt sie 09, 2011 19:09
Maciek90 pisze:byłem u znajomego elektryka i sprawdził VAS em golfa i mówi ze wszystko ok z turbina... i żeby jeździć i obserwować co bd się działo.
pewnie na postoju sprawdzał??
Maciek90
obroty silnika
Post autor: Maciek90 » wt sie 09, 2011 21:16
podczas jazdy tez;)
damian-ppp
Re: obroty silnika
Post autor: damian-ppp » wt sie 09, 2011 22:24
Maciek90 pisze:podczas jazdy tez;)
Niech prześle Ci logi i wrzuć je na forum...
