pomocy nie chce odpalic
dobra a teraz co sprawdzilem.:
- pompka paliwa dziala normalnie podaje paliwo
- wezyki sa drozne
- cewka daje iskre , lecz jak przykladam swiece do bloku to iskry juz nie ma .....
- byla wymieniana kopulka
- nowe kable zaplonowe
- jak odkrecilem swiece byly suche nawet gdy go jakis czas chechlalem... moim zdaniem swiece juz powinny byc mokre (zalane) ??
i teraz niewiem co dalej z tym zrobic ..dlaczego nie daje iskry od kopulki na swiece? moze to byc czujnik halla?? jesli tak to co lepiej kupic nowy czujnik za 230 zl
czy uzywany aparat zaplonowy ...za okolo 150 zl??
6037536 moje gg jak ktos ma jakies rady piszcie prosze bo juz nie wiem co dalej robic!!!
- wezyki sa drozne
21mariusz03
Zajmij sie kolego lepiej palcem skoro go nie wymieniles i kablami bo jak widac w ktorej z tych rzeczy jest problem skoro cewka daje napiecie ktore sie po drodze gubi
VW power :)
kable sa nowe przedwczoraj zalozylem ...hmmm to ze gubi iskre dalej na swiece moze to byc przyczyna palca??? wiecie nie znam sie zbyt dobrze na tym ....
i ciekawi mnie czemu swiece są suche??
Re: pomocy nie chce odpalic
To jest na bank czujnik halla ... Nie kupuj nowego
po co kase wydawać
Dobierz się do tego czujnika i go poprostu przemyj, najlepiej w rozpuszczalniku. U mnie to pomogło
złożyłem i od jakiegoś roku mam spokój chodzi jak zły
Mój GolF Mk3 - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=503143
21mariusz03
po co ma sprawdzac czujnik halla skoro cewka daje napiecie ?:P tzn ze on dziala i wysyla sygnal
jak sam napisal iskra gubi sie meicy cewka a swiecami czyli kable>kopulka>palec>kable>swiece
kopulke sie wymeinia razem z palcem(kosztuje on kilka zl) kolego
VW power :)
ta mam motor 2 e ... kopulka i palec jest wymieniona.... a czujni halla mam w aparacie zaplonowym .... sproboje jeszcze przeczyscic czujnik tylko niepokoi mnie to ze swiece są suche .... nie wiem dlaczego .... moze cos sie zatkalo w bloku silnika!!
