Nierówne obroty, czasem gaśnie, obroty 750, AKQ
Mam Golf IV 1.4 16V, silnik AKQ. 120.000 tys.
Problem polega na tym, że jego obroty to (750) nie wiem czy nie za małe, podczas jazdy jest wszystko ok, przy wrzucaniu na luz obroty spadaja do 400 nawet czasami do 200 następnie z powrotem do 750, niby nic a denerwuje (zawsze przy wrzucaniu na luz), przy częstych zmianach biegów w ruchu miejskim może nawet zgasnąć, i to jest największym problemem. Przy zapalaniu obroty lekko faluja od 800 do 650 po kilku sekundach jest normalnie.
Dodam, że spalanie w normie około 6L/100km
Wcześniej trochę spalał olej, ale po wymianie na półsyntetyk jest chyba ok
Czy to może być przepustnica zabrudzona?
Byłem na komputerze i nie wykazał żadnych błedów? (straciłem tylko kase)
Wszytskim dziękuje za radę
Ostatnio zmieniony czw mar 12, 2009 21:56 przez ibanez, łącznie zmieniany 2 razy.
VW Golf IV 1.4 16V AKQ
Czesc witam wszystkich mam pytanie bo sam juz zwarjowałem gasnie mi silnik na jałowym biegu a jak niezgasnie to trzyma nedzne obroty 200 lub 300 silniczek 1,4 AKQ 16v wzasadzie jak zdejmuje wezyk od podcisnienia z przewodu gdzie łaczy sie na serwie to wraca wszystko do normy ale niepokoi mnie zaolejony mieszalnik paliwa strasznie jest zaolejony czy warto wymienic szystkie uszczeli na nowe no i co z tym gasnieciem POMOCY bo juz walcze z tym od 2 mcy
