Załanczanie wczesne wentylatora
Rudy83
Post autor: Rudy83 » pn cze 19, 2006 18:34
Mam takie pytanko posiadam golfika Mk2 1,8i silnik RP odkąd jestem jego posiadaczem czyli 2 latka to wentylator mi sie załancza na pierwszej kresce i nie mam pojęcia czemu tak jest.Temperatura silnika jest wporządku czujniki temperatury również ok chłodnica nie cieknie nigdzie jedyny mankament to,to że wentylator w ruchu miejskim załancza się co chwilka po rozgrzaniu się silnika czyli po przejechaniu 4 km i o co chodzi??? a na trasie wskaźnik jest na połowie pomiędzy początkiem a pierwszą kreską i nie drgnie dalej piszcie porady może coś poradzimy pozdrowienia
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn cze 19, 2006 18:37
bład czujnika ( usterka ) który jest odpowiedzialny za załanczanie sie wewntylatora
Duber
Post autor: Duber » pn cze 19, 2006 20:38
na poczatek sprubuj zmienic ten wlacznik w chlodnicy na dole po prawej
Rudy83
Post autor: Rudy83 » pn cze 19, 2006 21:14
a który to jest ten czujnik i jak cena tego mniej wiecej jest
daaroo
Post autor: daaroo » pn cze 19, 2006 22:00
u mnie tez sie zalacza wentylato dokladnie ok 1mm za pierwsza kreska
normalnie w czasie jazdy temperatura jest na rowni z pierwsza kreska lub 1mm przed
sama temperatura silnika jest ok, jdynie wskaznik zle wskazuje.
Siara
Post autor: Siara » pn cze 19, 2006 22:30
Rudy83 pisze:a który to jest ten czujnik i jak cena tego mniej wiecej jest
na dole chlodnicy od strony akumulatora, koszt ok 30 zł
Duber
Post autor: Duber » pn cze 19, 2006 22:43
Rudy83, napisalem ci gdzie jest
eidos
Post autor: eidos » pn cze 19, 2006 22:53
Jeśli jesteś pewien, że temperatura silnika jest ok, to na obstawiam że musisz wymienić ten czerwony czujnik. On odpowiada nie za załączanie się wentylatora tylko za wskazania na desce rozdzielczej. Oczywiście mówimy o sytuacji gdy temperatura sinika jest ok. Czerwony czujnik jest na króćcu od wody przy silniku. U góry na wprost ;)
daaroo
Post autor: daaroo » wt cze 20, 2006 00:15
eidos pisze:Jeśli jesteś pewien, że temperatura silnika jest ok, to na obstawiam że musisz wymienić ten czerwony czujnik. On odpowiada nie za załączanie się wentylatora tylko za wskazania na desce rozdzielczej. Oczywiście mówimy o sytuacji gdy temperatura sinika jest ok. Czerwony czujnik jest na króćcu od wody przy silniku. U góry na wprost ;)
czarny odpowiada za wskazania na liczniku
eidos
Post autor: eidos » wt cze 20, 2006 10:14
daaroo ma rację, moja pomyłka czerwony jest od podgrzewania wtrysku
Rudy83
dalej to samo
Post autor: Rudy83 » ndz cze 25, 2006 13:51
witam zmieniłem ten czujnik co pisaliscie ale dalej jest to samo czy to moze byc wina termostatu ze zawczesnie sie otwiera czy nie zbyt???sprawdzałem sam czujnik od wskazań na tablicy ten czarny i wyglada na dobry wiec co moze byc????
ordy
Post autor: ordy » ndz cze 25, 2006 14:19
Hej.
Wymieniłes czujnik od załączania wentylatora i dalej to samo?
Pewnie ten czujnik szwankuje od wskazań na tablicy.
Sprawdzałeś go omomierzem ?
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » ndz cze 25, 2006 15:26
Napewno masz błędne wskazanie na tablicy...Podmień na drugi czujnik od wskazania. (a płynu masz odpowiednią ilość??) Jak by termostat za szybko otwierał to silnik by się dłużej nagrzewał...
Rudy83
Post autor: Rudy83 » ndz cze 25, 2006 17:13
miernikiem nie sprawdzałem tego czujnika jutro sprawdze a płynu mam stan odkąd zmieniałem płyn na zime to tylko raz robiłem dolewke i to tak jedna setke dolałem i nic wiencej nie dolweałem wiec to moze byc???
Ostatnio zmieniony ndz cze 25, 2006 21:08 przez Rudy83, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 315 gości
