Woda Cieknie spod schowka
Bastek666
Post autor: Bastek666 » śr sie 10, 2011 14:05
Czesc...Problem...woda cieknie spod schowka (po tapicerce z tyłu za schowkiem,cały ten filc pod wykłądziną jest mokry) Powiedzcie mi którędy sie ona tam dostaje?.....Filtr przeciwpyłkowy nowy, uszczelka pod obudową filtra calutka, komora filtra wyczyszczona z liści i całego dziadostwa, korozji pod obudową filtra nie ma kanały odpływowe chyba drożne ( PS.mógłby mi ktoś dokładnie powiedzieć gdzie są te kanały na podszybiu i jak je przeczyscić ?-moze jakas fotka... )
Pomóżcie bo juz nie wiem co robić...dzieki
Bastek
stonefree
Post autor: stonefree » śr sie 10, 2011 17:26
Z boków, tam gdzie kable do kierunkowskazów wychodzą.
romano1973
Post autor: romano1973 » czw sie 11, 2011 06:22
Witam, ja mam podobnie mam vw Golf 5 vario 2007r. Może ktos wie co jest przyczyną mokrego dywanika od strony pasażera?
RFS89TST
Post autor: RFS89TST » czw sie 11, 2011 16:22
Mam ten sam problem, być moze jest to wina podszybia, gdzies moze byc pekniete i pod filtr kabinowy dostaje sie woda, tak bynajmniej ja mysle, byc moze sie myle. A takze jak juz wspomniano moze to byc problem wezykow odplywowych, ktore wychodza z boku.
robson_37
Re: Woda Cieknie spod schowka
Post autor: robson_37 » czw sie 11, 2011 23:35
stonefree pisze:Z boków, tam gdzie kable do kierunkowskazów wychodzą.
a dokładniej ?
Z A DO B BYLE SZYBKO!
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » pt sie 12, 2011 12:18
Po pierwsze podstawę filtra neleży wkeić pod silikon po drugie może być już podszybie zjedzone
Bastek666
Post autor: Bastek666 » ndz sie 28, 2011 10:02
Podszybie jest jak nowe, spod filtra kabinowego tez nie cieknie bo wszystko tam porobiłem...a gdzie dokładnie te wezyki odpływowe?
Bastek
Bastek666
Post autor: Bastek666 » ndz sie 28, 2011 12:23
Czyli dokładnie skąd? ??
Bastek
Viriss
Diesel Power
Diesel Power
Auto: Audi
Silnik: 1z
Post autor: Viriss » ndz sie 28, 2011 12:31
Bastek666, Powiedz lepiej o jakim aucie piszesz.
romano1973, Słyszałem że w 5 była wada fabryczna i łączenie blach pod błotnikiem było słabo uszczelnione.
Bastek666
Post autor: Bastek666 » ndz sie 28, 2011 12:47
ale ja mam golfa 3 z 97 roku, trzydrzwiowy jakby co:)
Bastek
Viriss
Diesel Power
Diesel Power
Auto: Audi
Silnik: 1z
Post autor: Viriss » ndz sie 28, 2011 13:16
Bastek666, W jakim stanie masz plastikowe podszybie ? Może jest lekko pęknięte. Zobacz czy filtr jest mokry. Odpływy masz po bokach.
Bastek666
Post autor: Bastek666 » śr wrz 07, 2011 08:10
aaa i jeszcze jedna wskazówka....tam pod schowkiem gdzie jest taka jakby pianka to pod nią jest jakaś wiązka kabli (przy samym słupku A )...i ta wiązka kabli jest mokra, gdy pada deszcz...może to Wam pomoże w zlokalizowaniu tego cholernego przecieku....SKĄD to może CIEKNĄĆ ? ? ? ?
Bastek
piterq
Post autor: piterq » pn wrz 12, 2011 22:57
posiadasz może w golfie szyberdach ??
Moje skormne MK3 White & Black wbijać oceniać i komentowac :)
tomek2199
Post autor: tomek2199 » pt wrz 23, 2011 21:38
piterq pisze:posiadasz może w golfie szyberdach ??
Bo jeśli posiadasz to możliwe że ten wężyk co ma odprowadzać wodę z szyberdachu na zewnątrz jest przerwany lub po prostu wypadł ze swojego miejsca i cała woda leje się do środka... Sprawdzisz to w bardzo prosty sposób: gdy nie pada otwierasz drzwi przednie i na szyberdach wylewasz troche wody, i powinna się wylać przez taka gumową rurkę pomiędzy przednimi drzwiami :) ja miałem taki problem przy wymianie szyberdachu i zapomniałem właśnie włożyć ten wężyk na swoje miejsce i podczas deszczu miałem sporo wody w całym aucie... ;/
http://www.vw-club.rzeszow.pl/ zapraszam miłośników Vw z Rzeszowa i okolic :)
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
