Problem z zegarami MFA
Gdzie mogę go kupić? ASO?
Moje MK2: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=414862 - sprzedane
Nowe auto: W202 c280 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=560183
- marcinek84
W ASO jeśli uda się zamówić z Niemiec (jest w katalogu ASO danelczyk koło Lublina ale jak komuś pytałem o szkło halogenu bo też było tylko w katalogu a nigdzie nie dostępne to powiedzieli ze nie da rady a ktoś na śląsku bez problemu dostał na zamówienie) to około 211zł kosztuje czujnik halla
szybciej cały licznik kupisz choć ten co masz to ładny egzemplarz i rarytas.
Pierwsza PNka na BLOSie?
sprzedawca twierdzi, że czujnika żadnego nie było i mu działał bez problemu. Tylko, że on miał go w scirocco chyba. A może ten czarny moto metęr zastępuje halla, nie wiem. Dlaczego rarytas? ^^
- marcinek84
Na Twoim zdjęciu widać że jest czujnik halla u mnie jest żółty u Ciebie czarny. Jak byś miał od kogoś pożyczyć halla aby się upewnić
bo raczej rzadko widziałem zegary z MFA i wskazówkowym ekonomizerem taki dawali tylko do CARAT, GTI. Ja miałem kupione zegary z Passata(inne wtyczki) ale bez MFAbarto125 pisze:Dlaczego rarytas?
No właśnie teraz się zorientowałem, że jest. Dziś znów coś nie tak się zaczęło dziać, czasem ekonomizer dopiero nie załapie, muszę go pokręcić do 5000 obrotów i wtedy strzałka się przesunie. Albo przygazować zaraz po zapłonie. Będę miał czas, to zobaczę, czy zasilanie dochodzi w ogóle do tego czarnego MotoMeter. Może przez brak tego są te drgania. Chociaż, nawet jak odłączyłem wężyk od podciśnienia, to hałasuje, a przyduszenie licznika nic nie daje. Drgania zmieniają się wraz ze zmianą obrotów. Przy 4000-5000 jest spokój.
Hm, skoro mam halla i właściciel poprzedni twierdzi, że mu wszystko działało, to jaki może być problem u mnie? Jeszcze rozkręcę i przeczyszczę styki. I dam zdjęcia kostek. Ale to w przyszłym tygodniu, bo weekend zajęty mam. No i postaram się wymienić wężyk na normalny do podciśnień.
- marcinek84
Może te drgania linka od licznika zaczęła przenosić?! Jak nie pokarze Ci przejechanych kilometrów to hall bo spalanie to hall i ten czarny motometer. Widziałem że liczniki z mfa ale bez wskazówkowego ekonomizera mają ten motometer inny ale wygląda że pasuje. Może sprawdzenie styków pomoże, miejmy nadzieje że w trakcie przesyłki się nie zruszyło coś. Choć hall wygląda że nie ma ruchomych elementów jedynie w mechanizmie licznika jest koło jak by z magnesem.
A dlaczego ekonomizer nie zawsze załapuje? Mam tam do cewki podłączone stałe napięcie po stacyjce.
- marcinek84
Może coś nie łączy w cewce lub po drodze do niej.
Może. Chociaż dałem bezpośrednio do niej + i masę. Chociaż jak podkręcę go na wysokie obroty, to wskaźnik się przesuwa.
przepraszam ,ze zapytam,to znaczy ekonomizer bedzie dzialal nawet jezeli skrzynia nie jest do tego przystosowana,bo nie wiem czy dobrze zrozumialem?
w cewce nie łączyło. Teraz ekonomizer działa. Ale mfa nie, przeczyscilem halla, podłączyłem to czarne i nic.
Tak, działa z normalną skrzynia.
Miałem popękane ścieżki odchodzące oda halla. Podłączyłem go bezpośrednio kabelkami (+, - i do wtyczki), ale funkcje MFA dalej mi nie działają...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
