VW CORRADO 1.9TDI PD BLT + GT2256 230km 430NM
Nasze auta - pozostałe z grupy VAG
Moderatorzy: QQxQ, G0 Karcio, jhosef, Stalu, VIP
luki07
Post autor: luki07 » czw cze 30, 2011 21:50
Bogus i jak tam idzie kompletowanie gratow?bo widze ze ciagle cos wyprzedajesz a zadnego aktuala nie robisz :jezor: a i pamietaj ze moje fele tu beda najlepiej lezec :satan:
kiedy mnie znow przewieziesz?? :food:
Vwmaniak
Post autor: Vwmaniak » pt lip 01, 2011 11:59
Narazie wrzuciłem boczki od tapicerki i schowek w desce rozdzielczej bo poizolowałem wiążki elektryczne.
Jutro planuje wrzucić gwint, a na chwile obecną poleruje ranty w felgach RH 16x9j które tymaczasowo polecą do Korka. Wrzuciłem też na tył ori lampę i odrazu lepiej wygląda :P
Teraz jeszcze tylna klapa i zderzak ori poleci na tył i zacznie to powoli jakoś wyglądać :P Zrobiłem też rozrząd więc jakieś postepy są
Jak jutro będziesz na targowicy to się gdzieś przelecimy jeśli będzie sucho :okej:
VW Corrado 1.9 TDI BLT PD 130KM --> 230KM 430NM
Diesel też potrafi!
Corrado w dieslu:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=408433
Vwmaniak
Post autor: Vwmaniak » pn lip 11, 2011 12:37
Mierzone 0-100km 6.1sek. Jeszcze coś by było do urwania na lepszych oponach, bo na 2 do końca niema trakcji :grrr:
Diesel też potrafi!
Corrado w dieslu:
luki07
Post autor: luki07 » śr lip 13, 2011 21:06
Vwmaniak, dlatego mowie zakladaj moje 8 calowe powery, dobra opona i bedzie ogien, w sobote masz byc, bo wentylki powykrecam :los2:
Vwmaniak
Post autor: Vwmaniak » czw lip 14, 2011 09:36
Też jestem zdania że te twoje najbardziej będą pasować do auta, tylko będę musiał z dystansami pokombinować :P
W tą sobotę będę już napewno...tylko metoeroyt uderzający w ziemię może mi przeszkodzic :bigok:
Diesel też potrafi!
Corrado w dieslu:
luki07
Post autor: luki07 » pt sie 12, 2011 22:36
Vwmaniak, jak prace ida nad powrotem do ori wygladu?gwint siedzi?kola tez?mow co sie dzieje :helm:
przyjedz jutro oblukam postepy albo pospuszczam powietrze :satan:
Vwmaniak
Post autor: Vwmaniak » śr sie 17, 2011 09:57
Narazie całe wnętrze jest rozebrane. Ściągnąłem deskę rozdzielczą bo zaiskrzyło mi się z instalacji elektrycznej...Izoluje wszystko taśmą materiałową do wiązek, wyrzucam chiński alarm i system otwierania drzwi. Mam już cały bagażnik zawalony wyciętymi, dokładanymi kablami, przekaźnikami itp...Szukam teraz ori drzwi z...klamkami :D:D
W kablach musi być porządek a u mnie straszna rzeźba...Przy okazji jak jest rozebrana tapicerka to zakonserwuje wszystkie profile zamknięte ;)
Diesel też potrafi!
Corrado w dieslu:
luki07
Post autor: luki07 » śr sie 17, 2011 12:51
mozesz tez wszystko wygluszyc :bajer:
Vwmaniak
Post autor: Vwmaniak » śr sie 17, 2011 13:51
To przy okazji też zrobię bo klekot głośny w środku :P Szukam jakiejś wygłuszki dobrej właśnie :P
Diesel też potrafi!
Corrado w dieslu:
luki07
Post autor: luki07 » śr sie 17, 2011 14:00
castorama, mata dekarska, duzo osob ja wykorzystuje do gluszenia
balon
Post autor: balon » śr paź 26, 2011 21:21
korek oblukany na zywo i jest to naprawde kawal maszyny :bigok: ale znajac wlasciecila jego zapal i milosc do vw to ten korek nie tylko bedzie swietnie jezdzil ale i bedzie dopracowany w kazdym szczegule :bajer: powodzonka kolego :okej:
luki07
Post autor: luki07 » czw lis 03, 2011 23:53
Vwmaniak, miałeś być na VAGDAY i co?kercher wpadł a Ciebie zabrakło, mógłbyś się pochwalić co niektórym jak Twój killer jeździ :jezor:
co tam dzieje się w temacie? coś nowego wpadło?
Vwmaniak
Post autor: Vwmaniak » pt lis 04, 2011 14:39
Narazie mam problem bo ukręcone są dwa gwiny w pieście i dlatego nie przyjechałem do Żmigordu bo bałem się że koło mi odpadnie :(
Jutro rozbieramy auto i będziemy reperować. Przy okazji do Corka pójdą nowe końcówki drążków, tuleje na waahacz, sworznie, i tuleje tylnej belki żeby w zawieszeniu wszystko było igła :P Jak starczy kasy to może hamulce też za jednym zamachem zrobimy :P
Diesel też potrafi!
Corrado w dieslu:
Vwmaniak
Post autor: Vwmaniak » ndz lis 13, 2011 14:58
Małe podsumowanko. Skompletowane wszystkie graty 2 nowe piasty na przód z FałEra. 4 nowe łożyska na przód i tył SKF, nowe tuleje na wahacz Lemforder 4szt (tylne tuleje pełne z R32 i tym pochodne), nowe 2 szworznie wahacza Lemforder, nowe 2 końcówki drążków kierowniczych Lemforder, nowe dwie osłony przekładni kierowniczych Febi, nowe tarcze na przód ATE Power Disc, nowe klocki na przód ATE, nowe klocki i tarcze na tył ATE, nowe gumowe przewody hamulcowe LPR, nowe tuleje tylnej belki Lemforder, nowe odpowietrzniki zacisku hamulcowego, nowe gumki do zackisków hamulcowych, wypolerowane tłoczki hamulcowe, nowe śruby od prowadnic zacisków hamulcowych. teraz składanko, jutro postaram się wrzucić fotki z prac. A na wiosnę zbieram funduszę i będę walczył z tym żeby auto ładnie się prezentowało Czyli usunąc z auta takie gadzety tuningowe jak drzwi bez klamek, maskę z wlotami i wrzucić ori, tylną klapę i zderzak zamienić na ori, błotniki zamienić na ori nie poserzane. Wtedy położyć auto na ziemię, skompletować hokej na mordkę, i założyć szerokie buckiki. Poleci z auta też wlew paliwa od motocyklu i wszczepimy ori z Corasa:P
Luki będzie piasta na 5 śrub i będą twoje koła, są juz gotowe :P
Diesel też potrafi!
Corrado w dieslu:
Wróć do „Pozostałe z grupy VAG”
