podsufitka mi sie odkleja
- guti
- Mistrz KieroVWnicy
jak temacie, z tylu nad glowa pasazera w rogu odlkeja mi sie podsufitka, wersja z szyberkiem, bawil sie ktos w zdejmowanie ?? czym to podkleic? na co uwazac zeby nie popsuc?? ciemne autko i za duzo slonca
dzieki za pomoc .
Ostatnio zmieniony śr wrz 05, 2007 23:25 przez guti, łącznie zmieniany 1 raz.
- guti
a ile moze takie cos kosztowac??:> bo jak cos to tez sobie zmienie opis i nie bedziesz sam
cholera to mnie pocieszyles ze sie nie da podkleic, myslalem juz w ten sposob ze zrobie dziurke w tym materiale co zwisa i w jakis blizej nie okreslony sposob rozpyle przez jakas igle czy inne ustrojstwo mgielke delikatna tam gdzie ma byc przyklejone i delikatnie docisne
ale jak mowisz ze bedzie widac klej to pupa , jak nie to wparuje z zszywaczem
oo znalazlem ale kurdee drogoo http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=108638078
ej no co wy
u mnie jz prawie cala zlazla i podklejalem kilka razy i na 100% nic kleju nie widzc a mam jasną podsufitke
odrazu mówie ze butapren i kleje polimerowe nie trzymaja bo jak jest temperatura to dalej zlezeie cianopany i kropelki niszcza material naciagja go i twrdnieje zostawiajac paskudy efekt choc na rogach sam mam takimi podklejone a reszta hmmm
dostalem od kumpal jakis klej nawet nie wiem co to bo etykiety nie mial ale byl w sprayu i slicznie wiazal po rozpyleniu a w zwiazku z tym ze kumpel pracuje w przemysle odzierzowym to podejrzewam ze to bylo cos do szmatek
narazie sie trzyma i mam nadzieje ze tak zostanie
poszukajcie czegos takiego moze w jakims sklepie hafciarskim czy cos powodzenia
Witam. Widze że problem podufitki tyczy więdzej osób. Ja mam już jej serdecznie dość
Na ALLEGRO chcą troche drogo a i z przesyłką problem. Pytałem po szrotach i za 50zł kupi ale oglądalem już pare golfików ale żaden nie miał czarnej podsufitki. Jasna jak była to zniszczona. Pytałem z ciekawosci o nową w sklepie to szok Nie ma podróbek i koszt około 1000zł
Powodzenia w naprawachi i poszukiwaniach podsufitek.
[/i]
VW RULEZ :)
Witam.
Ostatnio robiłem u siebie podsufitkę.
Wyjęcie i włożenie przez tył samochody. Trochę trzeba się nagimnastykować, ale w dwie osoby da radę bez problemów. Jak masz szyber to w tym miejscu jest słaby punkt i trzeba uważać żeby nie pękła. Kładziesz ją materiałem do góry i kleisz. Ja używałem do tego kleju montarzowego (po otwarciu miał zapach budaprenu). Po sklejeniu miejsce klejenia było trochę miękkie, ale gdy już dobrze wyschło to jest w porządku. W tej chwili nie ma śladu po klejeniu, a wcześniej wisiał mi płat materiału nad tylnym siedzeniem. Klej miał na tyle gęstą konsystencje, że nie powstały po tej operacji zadne plamy. Do tego jest wodoodporny i nie będzie się odklejał jak auto postoi na słońcu.
Podsufitka jest bardzo krucha i pęka prawie sama.
Zabawa z tym jest całkiem przyjemna tylko trzeba trochę delikatności.
Pozdrawiam i życzę udanego klejenia
ps. klej rosprowadzałem szpachelką na powierzchni klejonej.
A po za tym nie problem kupić nowe, lecz mieć zadowolenie z własnej pracy (to taka moja refleksja po za tematem)
no moze tak ale jaka jest twoja koncepcja jezeli ktos ma jette ????zbycho_s pisze:Wyjęcie i włożenie przez tył samochody. Trochę trzeba się nagimnastykować, ale w dwie osoby da radę bez problemów
bo raczej nawet przy wyjetej szybie sie to nieuda ja musze bawic sie siedzac w srodku co znacznie utrudnia robote
- Paweł Marek
- MrUkAs
A ja mam troszke pytanie odbiegajace od tematu
mianowicie, czym najlepiej wyczyscic podsufitke, podobna do tej: http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=108638078
Czyscil ktos?? Jesli tak, to czym?
www.SportCom.PL
- guti
http://allegro.pl/item109965243_klej_do ... ersil.html
ktory bedzie lepszy?? jeden w sprayu ale do amterialow a drugi w puszce do podsufitek ale nie mam pistoleta .
http://allegro.pl/item111300879_klej_do ... owej_.html
[ Dodano: Sro Cze 28, 2006 5:48 pm ]
no i podsufitka wyjeta:) nie powiem zeby bylo latwo , w okolicach szyberka pekla oczywiscie, ale mata szklana i zywica robi cuda, material juz do polowy mi sie odkleil wiec wpadlem na bardzo madry pomysl zeby odkleic calosc , duzo sily nie uzylem , po jakims czasie podejrzewam ze samo odpadloby na glowe.Ale przykleic to nie jest tak hop siup, meczylismy sie z kolega pol dnia a ze byla obnizka LECHA w sklepie to nam nie wyszlo jak potrzeba, zrezygnowalem po tym jak po raz 10 kladlismy i robily nam sie gorki i faldki,z pomoca przyszedl drugi kolega ktory ma wujka "zlota raczke" .Ten wujek oklejal koledze calego Reanault Rapid w srodku materialem i sa realne szanse ze mnie zrobi to samo za niewielka oplata, wybiore sobie jakis ladny jasny material a'la welur i mam nadzieje ze sie uda a jak nie on to ja sam to okleje materialem bo tym badziewiem ktore mamy pod sufitem sie nie da.Efekty pracy postaram sie wrzucic na forum , ocenicie sami jak to wyglada
na razie jezdze bez
[ Dodano: Czw Cze 29, 2006 9:27 pm ]
dobra panowie, przed chwila skonczylem robic, juz jest w aucie
nie mam aparatu niestety, nie wytrzymalem i kupilem sam sobie material i okleilem , jak na razie sie trzyma , Klej BONATERM A-1 , w razie czego sluze rada i pomoca. Juz wiem jak to sie wyciaga i jak najszybciej to zrobic.Jestem zadowolony na maxa ze swojej pracy, dwa dni roboty ale sie oplacalo
do tego jeszcze dostalem dzis prawko duplikat bo przez miesiac jezdzilem bez
no bajeraa . Pozdrawiam a ja ide to oblac
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 264 gości
