Napinacz paska wielorowkowego
tzebrowski
Pacjent to golf IV (1.9TDI 66kw,alh, z klimą). Czy napinacz paska wielorowkowego powinien się grzać (jego ramie)? Od jakiegoś czasu dochodzą dziwne odgłosy z jego strony (świerszczenie, grzechotanie). Czy to wskazuje na jego koniec? Z góry dziękuje za wszelką pomoc.
Tomek
Tomek
- owieczka
- Auto: Audi A3 8L
- Silnik: AGR
Temperatura to normalny objaw pracującej części. Pod warunkiem, że nie rozgrzewa się do "czerwoności" Jeżeli dochodzą z niego, konkretnie z niego dziwne odgłosy to pora go wymienić. Koszt maks ok 250 zł. Tylko czy na pewno to jest napinacz paska wilorowkowego? Mi piszczało coś w tamtych okolicach po nocy. Po przejechaniu ok 10 km piszczenie ustawało i cały dzień był spokój. Okazało się, że piszczała rolka napinająca, ale rozrząd
- djsysieek_mk4
Naciśnij palcem na amortyzatorek napinacza paska wielorowkowego jak grzechotanie ustanie to znak ze jest do wymiany i przy okazji wymień pasek wielorowkowy najlepiej contitech i sprawdz wszytkie rolki, bo moze któraś doprowadziła do zuzycia napinacza. ( ja u siebie tak miałem) pozdrawiam
ALH+ ||seria 95,2 KM 210,8 NM || mod 114 KM 253,6 NM ||
tzebrowski
Re: Napinacz paska wielorowkowego
Zauważyłem ze jest na odwrót, jak dotknę amortyzatorka to grzechotanie wzmaga się. Czy to oznacza, że pasek napinacz nie jest uszkodzony?
tzebrowski
- daniel.wwe
- TDI PoweR
No to napinacz do wymiany. U siebie też tak maiłem... Grzechotało, grzechotało, aż w końcu się wkurzyłem i wymieniłem na nowy.. teraz błoga ciiiiiiszatzebrowski pisze:Korekta. Po docisnieciu faktycznie grzechotanie ustaje.
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
moze nie tyle co napinacz ale zapewne ten tlumik gazowy co na nim jest. Swego czasu byla to czesci niedostepna osobno ale teraz widzialem ze idzie ja dostac. Rolki sprawdzic ewentualnie jak im nic nie jest to dolozyc smaru do lozysk, zalozyc, nowy ten silownik/tlumik na napinacz i heja. Ewenetualnie duze drgania moze powodwac zacierajace sie sprzegielko alternatora. Mi to dziadostwo rozwalilo ramie na napinaczu a u kuzyna to trzy nowe napinacze uszkodzilo.
- daniel.wwe
- TDI PoweR
Ja pytałem się w 3 sklepach i niestety nie dało rady tego dostać oddzielniewesol pisze:Swego czasu byla to czesci niedostepna osobno ale teraz widzialem ze idzie ja dostac.
i zapewne tak jest... u mnie też napinacz był dobry tylko tłumik dałwesol pisze:moze nie tyle co napinacz ale zapewne ten tlumik gazowy co na nim jest.
Jeżeli ktoś byłby zainteresowany samym tłumikiem, mogę coś takiego załatwić. Koszt w granicach 75-80 zł / szt.
