[mk4]TDi ALH Nowy Pasek a zaczyna sie strzepic
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » pt maja 19, 2006 22:56
Jak w temacie
pasek ma przejechane cos ponad 1500km a na brzegach od strony obudowy zaczyna sie strzepic co moze byc przyczyna??
wraz z paskiem zostaly wymienione wszystkie rolki
stary niedotykał kola na wale tzn wogole nieodkrecal go
i teraz jest pytanie czy trzeba je odkrecac czy nie koniecznie
drugie pytanie jaki pasek bo oryginalny jak stary wymienial był wezszy niz obecny mimo to i tak nie wystaje poza kola zebate niewiadomo gdzie go strzepi
ma ktos moze jakis pomysl na ta przypadlosc
auto odpala bez zadnego ale,niedymi,nie jest słabe zacina tak jak zawsze
podobno jest jakas roznica w paskach rozrzadu w zaleznosci od nr silnika
mimo ze ilosc zebow jest taka sam 144
jedyna roznica to cena jeden sie rozni od drugiego stowka :otepienie:
Johny1984
Post autor: Johny1984 » wt cze 20, 2006 00:56
stówka na korzyść drugiego???
strzępienia paska nie uchwycisz gołym okiem natychmiast.... :(
podjedź do jakiegoś magika od pasków i silników i on napewno Ci pomoże w tym problemie... :)
pzdr
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » wt cze 20, 2006 01:16
Johny1984, hehehe do mechanikow nie musze jezdzic bo stary jest obryty w tych sprawach a co sie okazalo poprostu pasek byl trefny teraz troche km nadgonilo sie i paseczek jest na swoim miejscu
Johny1984
Post autor: Johny1984 » wt cze 20, 2006 02:11
Krzylu pisze:paseczek jest na swoim miejscu
ooooo to już oki.... :)
pzdr
barca90
Post autor: barca90 » wt cze 20, 2006 09:05
Mnie trochę strzępiło na rolce. Kupiona zastał felerna rolka. Kupiłem nową i jest ok. Ale u mnie było słychać trochę takie szmeranie jak ten pasek minimalnie nachodził na brzeg rolki.
Johny1984
Post autor: Johny1984 » wt cze 20, 2006 19:54
barca90 pisze:pasek minimalnie nachodził na brzeg rolki.
za wąska rolka w niektórych miejscach - pewnie nie oryginalna ???
pzdr
daszczyk
Post autor: daszczyk » wt cze 20, 2006 20:02
to samo miałem !!! po wymianie rozrządu przez konowa (pseudo mechanika zresztą wszyscy tacy są !!!) Pojechałem do ASO w końcu i stwierdzili że konował rolkę od napinacza założył tak że się nie luzowała i cały czas był napięty na maxa i go ściągało z koła i cieło go !!! dobrze że to zauważyłem.
Seba
Johny1984
Post autor: Johny1984 » wt cze 20, 2006 21:45
daszczyk pisze:dobrze że to zauważyłem.
reflex to podstawa - a jakie są skutki zerwania???
pzdr
barca90
Post autor: barca90 » śr cze 21, 2006 10:41
Johny1984 pisze:a jakie są skutki zerwania???
około 1000 zł nie twoje jeśli strzeli pasek chyba że będziesz miał szczęście i nic Ci sie nie stanie-ale takie przypadki to sie zdarzają 1 na 100
Johny1984
Post autor: Johny1984 » śr cze 21, 2006 12:47
barca90 pisze:ale takie przypadki to sie zdarzają 1 na 100
takie, że nic się nie stanie po zerwaniu czy takie, że się nie zerwie??? :hmm:
pzdr
