transporter t4 problem z czerwona kostka pod kierownica
Witam. Mam problem z t4 2.4d mianowicie co jakis czas jak chce odpalic auto to po przekreceniu kluczyka na pozycje rozruch, auto nie odpala tylko zaczyna topic (dosc mocno) brazowy kabel w czerwonej kostce ktora wchodzi do przelacznika kierunkowskazow pod kierownica, jak wyjme te kostke to auto odpala normalnie, dzieje sie to juz od pewnego czasu ale nie regularnie , miesiac temu z tego powodu musialem wymienic cala skrzynke bezpiecznikow i czesc wiazki do czego sluzy ten brazowy kabel ?? moze ktos wie ??
Brązowy w vw to z reguły masa , ale sprawdż dokładnie u siebie , musisz mieć jakąś zworkę lub nie ma dobrego połączenia tego kabla z budą (masą)
Re: transporter t4 problem z czerwona kostka pod kierownica
no tak to ze braz to masa to wiem ale nie dokonca musi tak byc, w vw kierunki po wyciagnieciu kluczyka zmieniaja sie w postojowki i tu moze byc problem, ogolnie to efekt jest taki ze prad zamiast na rozrusznik idzie na ten brazowy i go topi jezeli nie jest podlaczony to auto pali ale nie ma kierunkowskazow , apropo to kostke stacyjki tez wymienialem i nie pomoglo
Tomix08, prześledż dokładnie ten kabelek , jeżeli się topi to musi gdzieś robić zwarcie
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
musiTomix08 pisze:no tak to ze braz to masa to wiem ale nie dokonca musi tak byc
Doprowadź masę do tego pinu we wtyczce na krótko i zobacz jak będzie...jak się poprawi to musisz dokładnie prześledzić bieg tego kabelka
kabel ten idzie od kostki do skrzynki bezpiecznikow i na tym odcinku jest ok
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
daj dodatkową masę i zobacz co się będzie działo
