Pierburg 2E3 Regulacja mieszanki bez analizatora
chodak-70
Post autor: chodak-70 » ndz sie 14, 2011 16:21
Mam pytanie w kwestii regulacji składu mieszanki.Czy da się ją wyregulować bez użycia analizatora spalin? Wiem że w gaźniku 2E2 wzbogacając mieszankę silnik dochodzi do pewnej wartości obrotów i później nic się nie dzieje, wiec skład można ustawić tak mniej więcej na obrotomierz.Czy w 2E3 kręcąc śrubą wzbogacania mieszanki jest podobnie? Muszę tak wyregulować z dwóch powodów wymiany śruby mieszanki na oryginalna gdyż obecna jest marki home made bez stożka, po drugie w mojej mieścinie odmówiono mi ustawienia co² na analizatorze tłumacząc tym że silnik jest stary i zapcha sondę lub "mamy analizator tylko do gazu".
Druty,szpachla,druty!!!Oto dzieło Pipcia rąk!!!!
stonefree
Post autor: stonefree » pn sie 15, 2011 10:14
Kiedyś się to robiło tak, że wkręcało się srubę do oporu i cofało 1,5 obrotu, a potem regulowało tak, żeby ustawić moment, kiedy silnik płynnie wchodzi na obroty przy gwałtownym otwarciu przepustnicy.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn sie 15, 2011 14:12
Ja jak dłużej jeździłem jetką na gaźniku to ustawiałem też na nosa, czyli na zapach spalin. Ale chodak-70 , naprawdę niemasz w pobliżu stacji z lepszym analizatorem? Nie ma analizatorów tylko do LPG, zapewne on im tam już prawie nie działa stąd ten tekst, to przy okazji się gdzieś przejedź maks 2 dychy za to dasz. I nie staraj się ustawić CO na minimum na jakie się da, wystarczy 1,5- do 3 CO, chodź da się nawet na 0.5 jeśli sprawny silnik
chodak-70
Post autor: chodak-70 » pn sie 15, 2011 14:36
Najpierw chcę ustawić na oko by móc spokojnie pojeździć na miejscu.Jak będę w Lublinie to pojadę do gościa od gaźników i będzie na zicher.A w mojej okolicy to nie ma co liczyć na mechaników słynne jest tu powiedzenie "kup pan nowy i będziesz pan zadowolony"
chodak-70
Re: Pierburg 2E3 Regulacja mieszanki bez analizatora
Post autor: chodak-70 » wt sie 16, 2011 16:57
stonefree pisze:Kiedyś się to robiło tak, że wkręcało się srubę do oporu i cofało 1,5 obrotu, a potem regulowało tak, żeby ustawić moment, kiedy silnik płynnie wchodzi na obroty przy gwałtownym otwarciu przepustnicy.
Czyli rozumiem że wykręcam 1,5 obrotu i powolutku na rozgrzanym silniku podkręcam np po 0,5 obrotu i sprawdzam naciskając szybko klapkę przepustnicy i tak do uzyskania płynnego wchodzenia na obroty a następnie "śrubą w rurce" ustawiam obroty pod obrotomierz?
sbk7225
Post autor: sbk7225 » wt gru 10, 2013 15:51
Przepraszam za odkop, ale po co zakładać nowy temat.
Co zrobić jeżeli reguluję tą metodę na oko i po wykręceniu 1,5 obrotu chodzi idealnie ? Nie ma problemów z jazdą ?
Pisaliście że po wykręceniu 1,5 obrotu trzeba coś tam jeszcze regulować.
Moje MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=486000" onclick="window.open(this.href);return false;
VWiater
Post autor: VWiater » sob mar 28, 2015 01:02
Panowie ja jak chcialem ustawic u goscia co zaklada lpg sklad mieszanki to mi powiedzial ze tego sie nie da ustawic w tak starym aucie jakim jest golf II 89r 1.3 na analizatorze spalin bo pierscienie moga puszczac, katalizator nie czyscic i ze to sie ustawia co pol obrotu i jedzie sprawdzic czy chodzi auto i tak az bedzie chodzilo dobrze. Dodal ze ustawianie zawartosci CO z ksiazki to bylo dla nowego silnika z lini produkcyjnej. Prawda to?
I drugie pytanie analizator spalin wklada sie w rure wydechowa czy w ta rurke obok kolektora wydechowego(tzw. opcja przed katalizatorem)? I jak tak na farta sie wklada analizator czy szczelnie?
chodak-70 pisze:
Trzecie pytanie: obroty ustawiac przed czy po regulacji skladu mieszanki?
Założyłeś temat z problemem swojego auta i ktoś Ci pomógł? Czuj się zobowiązany napisać co było przyczyną problemu i w jaki sposób go rozwiązałeś!
Wróć do „Benzyna”
