Wyciek oleju silnik 1,6 SR
rambo1111
Post autor: rambo1111 » pn sie 15, 2011 12:19
Witam mam mały problem a mianowicie wycieka mi olej. Zbiera się on na półeczce tuż nad miską olejową a pod filtrem oleju. Patrząc od góry jest to po prawej stronie bagnetu do pomiaru oleju. Wydaje mi się że ten zaciek jest z urządzenia do którego przykręcony jest filtr oleju tzn. do tego co jest przykręcony do silnika nie wiem co to jest wydaje mi się że pompa oleju tylko nie mogę zlokalizować tam tego wycieku czy tam jest jakaś uszczelka?
Może z was ktoś miał podobny problem? Proszę o pomoc z góry dzięki.
mariusz75
Post autor: mariusz75 » pn sie 15, 2011 12:37
Nie podałeś kodu literowego silnka ani żadnych konkretnych danych ( rok, model, typ, )
Mam nadzieje że to jeden z tych silników .
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
rambo1111
Post autor: rambo1111 » pn sie 15, 2011 13:10
Tak dokładnie wyciek pojawia się na dole tak jakby spod tej części oznaczonej nr 10 na Twojej zrzucie. Teraz tak patrze na silniki na allegro i większość z nich ma w tym miejscu zaciek czy to normalne?? i jak to zlikwidować?
mariusz75
Post autor: mariusz75 » pn sie 15, 2011 18:24
Numer 10 to uszczelka między blokiem silnika a uchwytem filtra oleju (na rys. nr 1 ) z pod której jest wyciek.
Dobierz odpowiednia uszczelkę do twojego typu silnika, wymień i po kłopocie.
okolice POZNANIA
Wróć do „Mechanika”
