dziwne objawy golf4 1,6
Witam,mialem taka sytuacje z samochodem,pewnego razu jade autem wszystko ok i nagle zaczynaja mi swiecic kontolki abs poduszki recznego wszystko miga i nagle stop i juz nie odpale .Za 2 godziny odpalam bez problemu i jade.Pozostawilem auto jakis czas na parkingu tzn miesiac i juz auta nie odpale akumuator padł,dodam za akumulator ma 3 miesiace i jeszcze jedno przy akumulatorze nadtopil mi sie plastik w którym sa 4 przewody oprocz tych na klemy co to moze byc.pozdrawiam
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
i co w tym dziwnego, że nie możesz odpalić jak aku padł ?? Jak paliwa zabraknie to też nie odpaliszdlugitom2 pisze:Pozostawilem auto jakis czas na parkingu tzn miesiac i juz auta nie odpale akumuator padł
często spotykana dolegliwość...bezpiecznik ma słaby styk...styki się nagrzewają i topią skrzynkę bezpieczników oraz same bezpiecnzikidlugitom2 pisze:przy akumulatorze nadtopil mi sie plastik
jest to mozliwe ze kabel laczacy mase alternatora bardzo sie grzal tak ze topi izolacje i moze to byc przyczyna kabla?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
na pewno byli tacy co rozbierali to jednak nie wiem czy skutecznie usunęli wadę...poszukaj podobnych tematów i poczytaj
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 6 gości
