Błąd 17664
FURMAN TDI
Błąd 17664
Post autor: FURMAN TDI » wt sie 16, 2011 20:33
Od jakiegoś czasu wyskakuje mi ten błąd
temperaturę niby pokazuje w porządku ale silnik czasami jakby miał humory i nie równo pracował czy ma to związek z tym błędem i czy powinienem wymienić ten czujnik?
i co oznacza ten drugi poniżej błąd...?
...zawsze coś
rafxxx
Błąd 17664
Post autor: rafxxx » śr sie 17, 2011 01:42
jesli chodzi o 17978 to powinienes miec problem z zapelenim: mozliwe rozwiazania masz tutaj: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17978/P1570" onclick="window.open(this.href);return false;, a probowales go wykasowac? MOzliwe tez ze kiedys mial ktos z tym problem ale naprawil i poprostu zostal w pamieci. Wiecej masz w temacie: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 6&start=14" onclick="window.open(this.href);return false;
poolak2006
Błąd 17664
Post autor: poolak2006 » śr sie 17, 2011 01:43
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic384405.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=207296" onclick="window.open(this.href);return false;
FURMAN TDI
Błąd 17664
Post autor: FURMAN TDI » śr sie 17, 2011 18:34
tak zdarzyło mi się jakiś czas temu że imo zablokował start i pewnie od tego czasu był w pamięci natomiast ten od czujnika wyskakuje co jakiś czas i chyba się wezmę i wymienię ten czujnik, a wiecie może po ile teraz w aso orginały??
...zawsze coś
rafxxx
Re: Błąd 17664
Post autor: rafxxx » śr sie 17, 2011 19:08
FURMAN TDI pisze:tak zdarzyło mi się jakiś czas temu że imo zablokował start i pewnie od tego czasu był w pamięci natomiast ten od czujnika wyskakuje co jakiś czas i chyba się wezmę i wymienię ten czujnik, a wiecie może po ile teraz w aso orginały??
zadzwoń to się dowiesz :bigok:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Błąd 17664
Post autor: Qto » śr sie 17, 2011 19:54
FURMAN TDI pisze:a wiecie może po ile teraz w aso orginały??
w zależności jaki masz...90 albo 120zł
FURMAN TDI
Błąd 17664
Post autor: FURMAN TDI » czw sie 18, 2011 17:23
Qto, sądziłem że Ty mi powiesz bo pewności nie mam ale zapewne chodzi tu o ten zielony-4 stykowy 20mm G62/G2 ?
ciężko tam zajrzeć a nie chce go wyciągać do puki nie zakupię nowego
przykładowa fota
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... b2664d59f3" onclick="window.open(this.href);return false;
...zawsze coś
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Błąd 17664
Post autor: Qto » czw sie 18, 2011 17:31
FURMAN TDI pisze:Qto, sądziłem że Ty mi powiesz bo pewności nie mam ale zapewne chodzi tu o ten zielony-4 stykowy 20mm G62/G2 ?
dokładnie o ten chodzi ...tylko występowały dwa różne - niestety nie wiem na 100% jaki jest u Ciebie, ale może sam dojdziesz na podstawie poniższych informacji
059 919 501 występował do numeru nadwozia ...X250000 - to jest ten droższy
059 919 501 A występował od numeru nadwozia ...X250001 - to jest ten tańszy
...czyli można wnioskować że podczas wypuszczania rocznika modelowego 1999 nastąpiła zmiana, Golf z 99 ale modelowo 2000 będzie miał już ten nowszy czujnik (z końcówką A)
Biorąc pod uwagę że AJM w Golfie wychodził od 05.99 stawiam że będzie czujnik o numerze 059 919 501 A
FURMAN TDI
Błąd 17664
Post autor: FURMAN TDI » pn sie 22, 2011 19:47
wiesz co z etki wynika że to bedzie ten 059 919 501 A, ale produckje mojego wehikułu datuje na przełom czerwca 2001 a modelowo jest to niby 2002 a natomiast VIN to ...W106*** tak wiec z tymi numerami nadwozia jest cos nie tak sam sadziłem ze AJMemy wyszły po 2000 roku ale jestem tylko laikiem i moge się mylić :kac:
...zawsze coś
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Błąd 17664
Post autor: Qto » pn sie 22, 2011 20:06
FURMAN TDI pisze:wiesz co z etki wynika że to bedzie ten 059 919 501 A
też tak sądzę o czym pisałem wcześniej pomimo że nie znałem daty produkcji Twojego Golfa...
FURMAN TDI pisze: produckje mojego wehikułu datuje na przełom czerwca 2001 a modelowo jest to niby 2002
tak więc to na pewno będzie ten czujnik :bigok:
FURMAN TDI pisze:natomiast VIN to ...W106*** tak wiec z tymi numerami nadwozia jest cos nie tak
w VIN musisz patrzeć jeden znak wcześniej...to W które podałeś oznacza fabrykę z której wyszło Twoje auto - w tym wypadku Wolfsburg. Poprzedni znak podaje rok modelowy :bigok:
FURMAN TDI pisze:sadziłem ze AJMemy wyszły po 2000
w Golfie tak jak pisałem wcześniej - od 05.99
w Borewiczu już od 11.98
w Passtuchu od 01.99
W Audi spotkać można było jeszcze wcześniej niż w VW bo w A6 od 01.98 i w A4 od 08.98
Mam nadzieję, że w miarę jasno i że takie info się przyda...
FURMAN TDI
Błąd 17664
Post autor: FURMAN TDI » śr sie 31, 2011 17:41
Qto, sorry że tak długo ale mam jeszcze jedno pytanie do Ciebie; na ile procent oceniasz że w tym przypadku dotyczy to wadliwego owego czujnika ?
dodam że błąd powtarza sie często...jutro mam zamiar udać sie do VW po nowy ...
...zawsze coś
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Błąd 17664
Post autor: Qto » śr sie 31, 2011 17:45
jeszcze nie wymieniłeś...ehhh
FURMAN TDI pisze:na ile procent oceniasz że w tym przypadku dotyczy to wadliwego owego czujnika ?
99,9% :helm: - zakładam, że kabelki i wtyczkę od czujnika dokładnie obadałeś
FURMAN TDI
Błąd 17664
Post autor: FURMAN TDI » śr sie 31, 2011 18:34
no wtyczke już dwa razy ściągałem i nawet elektromechanik tez ją ruszał ale widać bezsilny był :grin:
temperature na zegarze pokazuje niby wporządku (woda sie grzeje w normalnym niby czasie i stoi na 90tcę)
...zawsze coś
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Błąd 17664
Post autor: Qto » śr sie 31, 2011 18:47
FURMAN TDI pisze:temperature na zegarze pokazuje niby wporządku (woda sie grzeje w normalnym niby czasie i stoi na 90tcę)
tyle że ten błąd nie dotyczy czujnika który pokazuje temperaturę na liczniku :bajer: interfejs którym przeprowadzano diagnozę nie określił tego dokładnie...błąd dotyczy G62 a nie G2 - pomimo że dwa czujniki są w jednym :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
