intercooler sie poci na żeberku!
Witam mam takie pytania mój intercooler sie poci ale tylko w jednym miejscu mi kapie na jednym żeberku ,sie tak zastanawiam czy nie zachaczyłem i dziurki nie zrobiłem w żeberku lub gdzieś na opasce leci,bo te żeberka od ic sa na samym dole z prawej strony nadkola nisko moze przetarłem żeberka gdzieś?Wiem ze to jest normalne że IC sie poci ale czemu kapie ?auto seat leon 1.9tdi 110km asv
fotki:
http://postimage.org/image/87z4xsbo/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://postimage.org/image/88925vac/" onclick="window.open(this.href);return false;
Zaznaczony kwadrat na czerowno na foto z tamtąd właśnie kapie malutkie kropelki co 2 jazdy autem już tam powstaje kropelka zwisająca by spaśc na posadzke:((
ps: co z tym robić zostawic do powiększenia sie wylewu,spawanie,nowy IC?
fotki:
- owieczka
- Auto: Audi A3 8L
- Silnik: AGR
za 100 zł kupisz zdrową używkę. Wymiana banalna. Jak masz dziurkę to też tracisz trochę mocy.
No dokładnie używki można tanio wyrwać,no mam zeberka upaćkane od oleju wiec na pewno jest tam dziurka jakas nieszczelność napewno jest,czy sam sobie bym poradził musze pierw ściagnąć zderzak przedni i dalej duzo roboty bede miał?czy lepiej mechanikowi dać i skasuje pewnie 200zł robocizna!
- owieczka
- Auto: Audi A3 8L
- Silnik: AGR
wiesz ja wymieniałam sam ic i ze ściągnięciem zderzaka i wymianą zajęło mi to jakieś 3h przy piwku. Dodam, że robiłem to pierwszy raz. Niema dużo roboty ogarnięty mechanik zrobi to maks w godz.
IC jest przykręcony na 2 śrubach. Idą do niego dwa węże, z których ściągasz cybanty. Wyciągasz stary zakładasz nowy.
Pamiętaj, żeby w IC nie było żadnych zanieczyszczeń
Fajnie dzieki za info ,,,będe wymieniał chyba bo po fotkach co mozna powiedzieć ze to bedzie nieszczelnosc i dziurawy ic jest?
Bo fotki robiłem bez kanału,a po sciagnieciu cybantów sa tam jakieś uszczelki czy nie?moze puszcza mi cybant ale to by tam były krople a nie gdzie indziej prawda?zreszta słysze przy dodawaniu gazu świstanie ,turbo ładuje ok,i sie załącza prawidłowo wiec jednak IC......
- owieczka
- Auto: Audi A3 8L
- Silnik: AGR
na 100% to IC. Pod cybantami niema żadnych uszczelek nasuwasz rure i ściągasz cybantem
a jak chciałbym dac nowy cybant to jaki to musiał by być długosć ?i czy lepiej przykręcany na srubke czy taki zaciskany?
- owieczka
- Auto: Audi A3 8L
- Silnik: AGR
lepiej daj na śrube jest bardziej pewny. Co do średnicy to ta rura ma chyba 54 mm średnicy więc cybant musi być większy
