jak zatkac przewody hamulcowe
Demoniq
Post autor: Demoniq » sob sie 20, 2011 10:15
Czy ktos ma patent, na zatkanie przewodow hamulcowych tak aby nie wyciekl caly plyn po CALKOWITYM odlaczeniu tylnich zaciskow ? ( z tego co pamietam maja taka metalowa kwadratowa koncowke z uszczelka meidziana) Moze jest do tego specjalne narzedzie ?
Pytam, poniewaz musze zregenerowac te zaciski (wymienic tloczek i uszczelki) a ostatnio jak odlaczylem calkowicie przod i tyl, to potem nie mogem odpowietrzyc pompy ABSu i ledwo co dojechalem do serwisu skody, zeby mi to zrobili ;)
Bede wdzieczny za wszelkie podpowiedzi
The quality of the car depends on how good the driver manipulates it
diegoxxx
Post autor: diegoxxx » sob sie 20, 2011 12:31
ściśnij miękki przewód zaciskiem
Demoniq
Re: jak zatkac przewody hamulcowe
Post autor: Demoniq » sob sie 20, 2011 16:52
Hmm tak wlasnie chcialem zrobic poprzednim razem, jednak ta guma od przewodu ze starosci zrobila sie juz bardzo twarda i niemal peka przy mocnym sciaskaniu...
Dlatego troche boje se tak robic bo nie chcialbym potem wymieniac calych przewodow :P
wojtas46
Post autor: wojtas46 » sob sie 20, 2011 17:06
Demoniq, to wymień te przewody , aby któryś nie strzelił w czasie jazdy
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob sie 20, 2011 17:27
wojtas46 pisze:aby któryś nie strzelił w czasie jazdy
w czasie jazdy to pryszcz...ale przy hamowaniu awaryjnym :hmm:
ostatnio sprawdzałem z ciekawości jakie będzie na Vagu ciśnienie po chwilowym, gwałtownym wciśnięciu geja hamulca w podłogę...a co będzie jeżeli przewód strzeli podczas takiego hamowania chyba mówić nie trzeba
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz sie 21, 2011 09:34
Demoniq pisze:jednak ta guma od przewodu ze starosci zrobila sie juz bardzo twarda i niemal peka przy mocnym sciaskaniu...
jak koledzy radza zaciskaj gumowe przewody, i koniecznie je wymień, staraj się naprawę robić jednoczasowo albo po jednej stronie na raz bo jazda taka nie byłaby bezpieczna
Demoniq
Post autor: Demoniq » ndz sie 21, 2011 13:49
No dobra, dzieki za podpowiedzi.
Niebawem sie za to biore ;)
Wróć do „Mechanika”
