brak czujnika klimatyzacji szybka pomoc
domik89
Post autor: domik89 » sob sie 20, 2011 15:48
hey w moim mk5 po przekręceniu kluczyka kręcą się wentylatory na maxa auto było zachaczone spodem i mam uszkodzony przewód klimy na którym jest czujnik ciśnienia niestety cały z wtyczką się zgubił i wiszą tylko 3 kabelki czy to tego wina że brakuje tego czujnika??? prosił bym o sposób jak bez czujnika zrobić żeby było ok chwilowo nie mam środków na ten czujnik a muszę codziennie do pracy dojeżdżać muszę na zakup innego do wypłaty poczekać. wyminiałem tylko komplet chłodnic i wentylator kostki od wentylatora są ok. no i brakują mi halogeny proszę o szybką pomoc co może być i czy sie da jakoś to rozwiązać
Post autor: grg474 » sob sie 20, 2011 16:02
a jak klimę dasz na off to nie zatrzymują się? Wszystkie bezpieczniki sprawdziłeś? Możliwe że padł bezpiecznik podający napięcie do urwanej wtyczki i taki bywa wtedy efekt braku zasilania z bezpiecznika na sterownik wentylatorów
domik89
Post autor: domik89 » sob sie 20, 2011 20:30
a gdzie ten bezpiecznik szukać nie mam legendy
