padla turbina
- halun1980
padla turbina
Mam pytanie , pada mi turbina, mam golfa4 90 KM, czy lepiej ja zregenerowac czy wymienic silnik na 110 bo w tym cos stuka?
Z gory dzieki
Z gory dzieki
chrzaniu
padla turbina
Padła ci turbina i jeszcze cos stuka ?? a co dokladnie stuka ?
Vw Polo 1.9TDI 86c RWD Central -> 12.84s 402m na ślizgającym sprzęgle i delikatnie pod górkę :D
https://www.facebook.com/VwPoloTDIRWD/?fref=ts
padla turbina
90 czy 110 ten sam silnik różnią się tylko wtryskami i programem. No chyba ze 90km AGR to turbina jest bez zmiennej geometrii.
chrzaniu
padla turbina
a jakie sa objawy padającej turbiny ?? silnik nieprzyspiesza ? czy co .
tak samo z tym pukaniem - co dokladnie puka??
- halun1980
padla turbina
raz jest prawie dobrze...innym razem jak przekrocze 3000 obrotow to nagle traci moc i 120 km/h to max co moze pojechac..jak wylacze i wlacze silnik to juz jest ok...z tym pukaniem to sa lekkie puki stuki nie wiem co i gdzie puka
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
padla turbina
Za używana zapłacisz połowę ceny regeneracjihalun1980 pisze:No ale jakie jest wasze zdanie?...a moze powinienem ja zregenerowac?
oplaca sie?
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina
170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia
Ducati Monster
696+
Ducati Monster
- halun1980
padla turbina
jak mam go na obrotach i zmieniam szybko biegi to jakos daje rade...ale tak przymniejszych obrotach kiedys od zera przyspieszal lepiej ..teraz juz nie...wczoraj sprawdzalem czy przewody cisnieniowe nie sa dziurawe...jeden byl troche przetarty to go wymienilem...nic to nie dalo
- halun1980
Re: padla turbina
nie mam pojecia jak to sprawdzicitaliano_83 pisze:Za używana zapłacisz połowę ceny regeneracjihalun1980 pisze:No ale jakie jest wasze zdanie?...a moze powinienem ja zregenerowac?
oplaca sie?I uzupełnij opis o oznaczenie silnika bo 90KM VP były dwa silniki ALH i AGR i jeden ma turbo typu VNT a drug WG, a to dwie różne turbosprężarki.
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
padla turbina
NOTLAUF jest temat podwieszony w tym dzialechrzaniu pisze:nnym razem jak przekrocze 3000 obrotow to nagle traci moc i 120 km/h to max co moze pojechac..jak wylacze i wlacze silnik to juz jest ok.
Oznaczenie jest na osłonie rozrządu i na wlepie w bagażniku.
Ostatnio zmieniony ndz sie 21, 2011 09:51 przez italiano_83, łącznie zmieniany 1 raz.
170PS 250Nm
Ducati Monster
696+
Ducati Monster
- halun1980
Re: padla turbina
nakieruj mnie na niego ...prosze i dziekujeitaliano_83 pisze:NOTLAUF jest temat podwieszony w tym dzialechrzaniu pisze:nnym razem jak przekrocze 3000 obrotow to nagle traci moc i 120 km/h to max co moze pojechac..jak wylacze i wlacze silnik to juz jest ok.Wystarczy poczytać, wszystko tam jest pięknie i czytelnie wytłumaczone łącznie z tym co należy zrobić aby usunąć usterkę.
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
padla turbina
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=373372" onclick="window.open(this.href);return false;
170PS 250Nm
Ducati Monster
696+
Ducati Monster
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 54 gości
