brak świateł
liteon0
brak świateł
Post autor: liteon0 » ndz sie 21, 2011 11:01
Koledzy pacjent Golf IV TDI. Wieczorkiem wracając do domu zatrzymałem się na stacji, zgasiłem autko, wszystko było ok. Zatankowałem, odpaliłem, włączam światełka a tu świateł brak, są tylko postojówki… nie działa dmuchawa, wycieraczki, nie ma kierunkowskazów (są tylko awaryjne).. Zapaliła się też kontrolka od poduszek i nie gaśnie. Bezpieczniki sprawdzałem i wszystkie są ok. Co mogło się stać?
ALH + 205 + chip
daniel.wwe
TDI PoweR
TDI PoweR
brak świateł
Post autor: daniel.wwe » ndz sie 21, 2011 11:03
Na 99% będzie to wina kostki stacyjki.. U mnie było podobnie… wymiana kostki pomogła
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
liteon0
brak świateł
Post autor: liteon0 » ndz sie 21, 2011 18:40
Ok jutro spróbuję się do niej dostać. Jaki może być koszt takiej kostki?
ALH + 205 + chip
daniel.wwe
TDI PoweR
TDI PoweR
brak świateł
Post autor: daniel.wwe » ndz sie 21, 2011 19:36
Jak kupowałem to zamiennik kosztował ok 30 zł. Ja kupiłem ori za 50 zł.
A tak na marginesie to sam mógłbyś sprawdzić ceny :jezor: choćby na allegro
Ostatnio zmieniony pn sie 22, 2011 21:28 przez daniel.wwe, łącznie zmieniany 1 raz.
skorpionek
brak świateł
Post autor: skorpionek » pn sie 22, 2011 00:05
stacyjka do wymiany,zdemontować poduszkę,kierownice i plastiki osłaniające stacyjkę.Przed demontażem kierownicy odłącz akumulator,byś nie miał błędu w historii kompa (zalecenie elektryka samochodowego) o demontażu poduchy i by nie wystrzeliła w razie zwarcia.powodzenia
daniel.wwe
TDI PoweR
TDI PoweR
brak świateł
Post autor: daniel.wwe » pn sie 22, 2011 20:16
skorpionek pisze:stacyjka do wymiany,zdemontować poduszkę,kierownice
Nie stacyjka, a kostka stacyjki. Do wymiany kostki nie trzeba demontować poduchy i kierownicy
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
brak świateł
Post autor: Qto » pn sie 22, 2011 20:22
daniel19843 pisze:Do wymiany kostki nie trzeba demontować poduchy i kierownicy
Mówisz, że da radę zdjąć dolną osłonę bez demontażu kierni ??
daniel.wwe
TDI PoweR
TDI PoweR
brak świateł
Post autor: daniel.wwe » pn sie 22, 2011 21:05
Jasne. Ja u siebie nie zdejmowałem kiery. Śrubki które są za kierownicą dało radę odkręcić.. wystarczyło kręcić kierownicą aż je będzie widać i dolna osłona wychodzi do dołu. Nie wiem czy to ma znaczenie ale miałem wtedy też zdemontowaną całą osłonę co jest nad pedałami gazu, hamulca i sprzęgła
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
brak świateł
Post autor: Qto » pn sie 22, 2011 21:11
daniel19843 pisze:Jasne. Ja u siebie nie zdejmowałem kiery. Śrubki które są za kierownicą dało radę odkręcić.. wystarczyło kręcić kierownicą aż je będzie widać i dolna osłona wychodzi do dołu.
to u mnie byś nie zdjął. Śrubki odkręcić się da bez problemu, ale zanim osłona wyjdzie w dół trzeba ją wysunąć jakiś cm w stronę kierownicy co nie jest możliwe bez jej zdjęcia. Jutro mogę rzucić fotkami jak to wygląda i dlaczego nie da rady bez zdjęcia kiery...no chyba że u Ciebie jest inaczej.
daniel.wwe
TDI PoweR
TDI PoweR
brak świateł
Post autor: daniel.wwe » pn sie 22, 2011 21:27
No nie wiem u mnie się dało. Kiery na 100% nie ściągałem. Zobaczymy jak kolega liteon0 sobie poradzi
liteon0
brak świateł
Post autor: liteon0 » pn sie 22, 2011 21:45
Dzięki kolego daniel19843 Dziś wymieniłem kostkę i wszystkie światełka działają jak trzeba, dmuchawa też :D
Pozostał tylko jeden problem ponieważ kontrolka od poduszki nadal nie gaśnie :-( Gdzie mam szukać przyczyny?
ALH + 205 + chip
daniel.wwe
TDI PoweR
TDI PoweR
brak świateł
Post autor: daniel.wwe » pn sie 22, 2011 21:47
Podłącz pod kompa, wykasuj błąd i powinno być :okej:
liteon0
brak świateł
Post autor: liteon0 » czw sie 25, 2011 22:02
Błąd skasowany, kontrolka gaśnie :D
Co do tego czy trzeba zdejmować kierownicę czy nie to powiem tak… nie wiedziałem jak się do tego dostać, więc podjechałem do mechanika żeby mi to wymienił albo powiedział jak to zrobić żeby niczego nie uszkodzić. Jego syn wymienił mi kostkę bez zdejmowania kierownicy.
Dzięki za wszystkie porady :-)
ALH + 205 + chip
W11
brak świateł
Post autor: W11 » pt wrz 16, 2011 02:49
kolego liteon0, mógłbyś zdradzić jak tą kosteczkę wymienić bez demontażu kiery? :-)
Jutro mam jechać do mechanika ale on twierdzi że całą kierownicę i tulejkę pod nią trzeba ściągać - a może Ty podpatrzyłeś co nie co jak oni to robili ;-)
