Zalozylem GAZ szarpie przy ostrym ruszaniu,DLA CZEGO ???
Zalozylem INSTALACJE GAZOWA szarpie przy ostrym ruszaniu i przyspieszaniu wogule nie chce wchodzic na wysokie obroty pod obciezeniem (pod gore).O OSTRYM RUSZENIU ZE SWIATEL NIE MA MOWY,RUSZA JAK ZABA
przy montarzu znalazl urwany przewod od sondy przylutowali go na pare godzin zdjalem kleme (reset kompa) potem sobie chodzil okolo 10 minut na wolnych i nic
dalej to samo
wymienie swiece ale te sa calkiem dobre ngk 3 elektrodowe,na benzynie chodzi miodzo Zyleta, CO SIE MOZE DZIAC,JAKA MOZE BYC PRZYCZYNA ???
POMOCY ALBO ZAMIENIE NA CORSA 1.0
BO TERAZ JECHAC SIE NIE DA !!!
POMOCY
1.8 i 90 KM musieli przegrac wojne :)
Re: Zalozylem GAZ szarpie przy ostrym ruszaniu,DLA CZEGO ???
A na bęzie chodzi dobrze. Jak tak to gazownicy-partacze schrzanili montaż więc wal do nich i niech regulują.zeld pisze:Zalozylem INSTALACJE GAZOWA szarpie przy ostrym ruszaniu i przyspieszaniu wogule nie chce wchodzic na wysokie obroty pod obciezeniem (pod gore).O OSTRYM RUSZENIU ZE SWIATEL NIE MA MOWY,RUSZA JAK ZABAprzy montarzu znalazl urwany przewod od sondy przylutowali go na pare godzin zdjalem kleme (reset kompa) potem sobie chodzil okolo 10 minut na wolnych i nic
dalej to samo
POMOCY
Jak na bęzie nie chodzi ok to na początku dobrowadź to to stanu używalności a potem reguluj gaz.
PZDR
dYZIO (nick: borbet)
[color=green][i]A ja jeżdżę na gazie...[/i][/color]
dobrze to ujales wlasnie tak sie dzieje bez obciarzenia jest OK.79Adam79 pisze:Witam
Miałem podobnie w poprzednim samochodzie, był strasznie słaby, szarpał i pod obciążeniem źle wchodził na obroty(na luzie na postoju jak go przygazowałem to wydawał sie wporządku)- zasysał lewe powietrze, miałem cały gaźnik z kolektorem ssącym niedokręcony
Mój mk2 to drugi samochód który gazowałem(LPG) i wiem jedno-nie można oszczędzać na instalacji,lepiej zapłacić te 200-300 zł więcej i mieć spokój niż później jeździć po gazownikach,szukać ,kombinować(tak miałem z pierwszym autem), przy gazowaniu golfa podjechałem do zakładu współpracującego z ELPIGAZ, a tam od razu mieli cały zestaw do pierburga(mój gaźnik), założyli,pouszczelniali wsio i śmigam tak juz piąty miesiąc
pozdro
pozdro
modny
Wadliwe dzialanie swec z reguly objawia sie strzelaniew w kolektor ssacy a ngk 3 elektrodowe no niezbyt dobry pomysl do gazu.zeld pisze:a mozliwe jest zeby to byla wina swiec
mam NGK 3 elektrodowe gazownik od razu powiedzial zebym je wymienil ale dla mnie to nie ma sensu
A ile przebiegu maja te swiece?
Odnosnie braku mocy to ewidentnie jest zle wyregulowana instalka.
Czy instalke masz z elektronika (czyli czy masz silniczek krokowy dawkujacy gaz)?
Ja śmigam na iskrach do gazu(26 zł w selgrosie komplet), po 10 tys. kilometrów przebiegu wywalam je i kupuje drugie, jak do tej pory nie zawiodłem sie na iskkrze(tymbardziej ze kasy nie ma)-zawsze mozesz na podmiane pożyczyć od kogoś świece i sprawdzić jak golf będzie śmigał
Ale według mnie a 90% to nie świece skoro na benzynce jest ok.
Jak masz instalke z elektryką to może ustawili ci mieszanke na bardzo oszczędną.
Spróbój w połowie zakryć dolot powietrza do silnika(plastikowa rura idąca do gaźnika,wtrysku)wsadź kawałek gąbki i zobacz jak będzie na LPG chodził, jeśli zyska na mocy to ciągnie lewe powietrze jak nic
Pozdro
Pozdro
Ja w MKIII śmigam na NGK Vline 3 elektrodowych i nie ma strzałów. Miałem problemy z obrotami i mocą ale wią były kable.modny pisze:Wadliwe dzialanie swec z reguly objawia sie strzelaniew w kolektor ssacy a ngk 3 elektrodowe no niezbyt dobry pomysl do gazu.zeld pisze:a mozliwe jest zeby to byla wina swiec
PZDR
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 194 gości
