Schodkowanie ząbkowanie w oponie asymetrycznej
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
VDO - Blink
Post autor: VDO - Blink » wt sie 23, 2011 21:25
Witam.
Mam pewien problem odnośnie opon asymetrycznych. Wewnętrzna część bieżnika jest delikatnie wyząbkowane i strasznie to buczy podczas jazdy. Odgłos nasila się podczas rozpędzania. Stąd moje pytanie. Czy można odwrócić oponę asymetryczną żeby napis "Inside" był na zewnątrz? Jak się zachowuje później taka opona? I czy jest jakiś sposób na zlikwidowanie schodkowania opony?
TAZ
Post autor: TAZ » śr sie 24, 2011 06:07
Odwróceniem nie zniwelujesz tego efektu. Jak twoje auto zniszczyło te opony to szukaj w zawieszeniu problemu. Opona asymetryczna odwrócona może na wodzie być zabójcza ale to trzeba samemu ryzykować i testować. Są już firmy mające wyrównywarki do opon, ale trzeba się liczyć z kosztem 30zł za sztukę i 2mm mniej gumy w oponie.
VDO - Blink
Post autor: VDO - Blink » śr sie 24, 2011 10:53
Takie oponki kupiłem za czapke śliwek. Nie zwróciłem jednak uwagi na to że 2 opony od wewnatrz są mocniej wyząbkowane. Myślałem o przełożeniu odwrotnie, bo wtedy schodki byłyby na zewnatrz i nie stykałyby sie tak mocno z jezdnią. Tylko właśnie obawiam się efektów takiej opcji.
Shmatan
Post autor: Shmatan » śr sie 24, 2011 17:47
Z ząbkowaniem to nie jest tak że tylko w jedną stronę przeszkadza? czyli że po odwróceniu lewa/prawa przestanie denerwować?
TAZ
Post autor: TAZ » śr sie 24, 2011 20:35
Denerwuje zawsze, ale gorzej lub mniej zależnie od zachodzenia ząbków.
Andreyew
Post autor: Andreyew » śr lut 08, 2012 17:45
Tu masz wszystko o ząbkowaniu opon: http://www.opony.com.pl/artykul/zabkowanie-opon/?id=116" onclick="window.open(this.href);return false;
Od siebie dodam, że kupiłem używanego Golfa 6 z takimi oponami (w moim przypadku symetrycznymi), wizualnie w b.dobrym stanie. Oponiarz do którego zwróciłem się o radę powiedział, że opony są bezpieczne i mam podkręcić radio - to nie będę słuchał huczenia. Ale ja kupiłem nowe asymetryczne a te wyząbkowane ze względu na solidny bieżnik służą mi jako zimówki.
Shmatan
Post autor: Shmatan » śr lut 08, 2012 19:30
Andreyew pisze:te wyząbkowane ze względu na solidny bieżnik służą mi jako zimówki
Na zime kup zimówki
Andreyew
Re: Schodkowanie ząbkowanie w oponie asymetrycznej
Post autor: Andreyew » śr lut 08, 2012 19:40
Shmatan pisze: Na zime kup zimówki
No co Ty ! Szkoda opon !
Wróć do „Opony i felgi”
