Maty gluszace!!
tomasz72
Maty gluszace!!
Post autor: tomasz72 » wt cze 20, 2006 21:49
Czy ktos slyszal o takim czyms jak tasma dekarska?? jest w budowie bardzo podobna mat gluszacych i na wierzchu ma cienka warstwe aluminium! Jest duzo tansza od mat , jestem tylko ciekaw czy ma podobne wlasciwosci do mat ??
Łuki
Post autor: Łuki » wt cze 20, 2006 22:48
ja wygłuszałem swoją Skode czymś takim, wielkiej różnicy może nie ma, ale jakoś mi lepiej wyszło APP i może to autosugestia, ale lepiej wyszło w Golfie (fakt, że więcej tego użyłem niż na Skodzie) :)
napewno cenowo wychodzi lepiej taśme dekarską
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » wt cze 20, 2006 23:01
tomasz72 pisze:Czy ktos slyszal o takim czyms jak tasma dekarska?? jest w budowie bardzo podobna mat gluszacych i na wierzchu ma cienka warstwe aluminium! Jest duzo tansza od mat , jestem tylko ciekaw czy ma podobne wlasciwosci do mat ??
No raczej wielu ludzi słyszało, skoro firmy CA często tym wygłuszają...
Bardzo dobry materiał do wygłuszania. Tylko trzeba kłaść kilka warstw.
Dj Darecki
Post autor: Dj Darecki » śr cze 21, 2006 00:32
No nie wiem czy wyjdzie duzo taniej niz matami APP , maty mozna wyrwac za 5.4 zl za szt.
Taśma dekarska kosztuje okolo 90 zl za 25cm x 10m i trzeba troszke wiecej jej klasc.
Pozdr
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
Łuki
Post autor: Łuki » śr cze 21, 2006 07:24
taniej w sensie za sztuke
no ja faktycznie dałem tyle co APP
pewnie dlatego gorzej, ale to było moje pierwsze CA :)
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » śr cze 21, 2006 16:01
Dj Darecki pisze:Taśma dekarska kosztuje okolo 90 zl za 25cm x 10m
U mnie taśma kosztuje 40zł za rolkę 15cm/10m
stasiu14
Post autor: stasiu14 » czw cze 22, 2006 12:12
Czy te maty APP nie smierdza podczas upalow w aucie?Je sie klei tylko 1 warstwe?Moze ktos wie ile potrzeba na wygluszenie golfa 3 [3 drzwi](drzwi bagażnik czy cos jeszcze?)
Dj Darecki
Post autor: Dj Darecki » czw cze 22, 2006 12:20
Wcześniej miałem w MK1 i nie śmierdziały .W sumie nie powinny śmierdzieć.
Teraz mam w MK3 :) i poszło mi około 19 mat APP na 2 drzwi :)
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » czw cze 22, 2006 15:56
stasiu14 pisze:Czy te maty APP nie smierdza podczas upalow w aucie?
Nie śmierdzą, ale w zimie robią się cholernie twarde i potrafią pękać.
stasiu14
Post autor: stasiu14 » czw cze 22, 2006 17:34
Czy te pekneicia przeszkadzaja w czyms?Czy czesto pekaja czy sporadycznie??Dobrze wygluszaja?1 warstwa wystarczy?Moze ma ktos foto jak to wyglada na aucie?
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » czw cze 22, 2006 17:39
Nie wiem jak często pękają, ale troche osób się na to skarżyło.
Pęknięcia bardzo przeszkadzają, a poza tym mogą powodować wykruszanie się po trochu mat.
Kup taśmę dekarską, daj 2 warstwy+ zaślepienie otworów technicznych blachą albo laminatem i będziesz bardzo zadowolony.
POza tym użyj opcji szukaj na forum i przeczytaj przyklejone tematy w tym dziale.
Dj Darecki
Post autor: Dj Darecki » pt cze 23, 2006 23:15
Wygląda np. tak >>
Pozdro
Łuki
Post autor: Łuki » pt cze 23, 2006 23:23
ja Skode wygłuszyłem matą dekarską (1 warstwa) a Cabro APP tak z sercem, bez żałowania i lepiej APP (chociaz i głośniki lepsze w Cabrio :) )
szczeniak
Post autor: szczeniak » pt cze 23, 2006 23:27
albo tak :)
Wróć do „Car Audio”
