Otwieranie szyb elektrycznych bez kluczyka
piotrekomar
Post autor: piotrekomar » sob sie 20, 2011 10:15
Czy da się sterować szybami bez kluczyka w MK3.
Czytałem, że jest taka sztuczka w GOLF III, że po włączeniu przełącznika świateł na drugą pozycję i mrugnięciu 2 razy długimi światłami i przytrzymaniu za 2 razem, powinno dać się sterować szybami.
U mnie włącza się wtedy tylko dmuchawa. Dlaczego? Komuś działają wtedy szyby?
Pozdrawiam PiotreK
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob sie 20, 2011 13:13
Uchyl drzwi kierowcy na tyle żeby lampka w podsufitce się zapaliła i możesz sterować ok 10 minut.
piotrekomar
Post autor: piotrekomar » sob sie 20, 2011 14:07
Ni chu chu. Po otwarciu drzwi pali się lampka ale w bagażniku. Ta w podsufitce nie zapala się. Ale chyba coś jest nie tak, bo zapala się niezależnie od drzwi w dwóch pozycjach: - lewo i prawo - W środkowej pozycji wyłączona.
Czujnik w drzwiach są dobre, bo kierunki nawet mrugają po otworzeniu drzwi gdy silnik pracuje.
ssarna1
Post autor: ssarna1 » sob sie 20, 2011 19:21
? ciekawe, u mnie tak nie ma...
MK3 ADZ->AGU
piotrekomar
Post autor: piotrekomar » czw sie 25, 2011 19:26
auto ma alarm założony dlatego kierunki pewnie migają. Właśnie nie wiem jaki to alarm i chcę wyłączyć te kierunki i zamykanie zamków po włączeniu silnika. Niżej zdjęcie pilota może ktoś wie jaki to alarm.
ssarna1
Post autor: ssarna1 » czw sie 25, 2011 20:55
Nie wiem, ale prędzej czy później i tak będziesz musiał znaleźć centralkę. Jak już znajdziesz to poszukaj w necie schematu i po problemie
MK3 ADZ->AGU
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw sie 25, 2011 21:06
piotrekomar, masz prawdopodobnie jakoś dziwnie podpięty alarm. Montażysta coś pokichał z podłączeniem alarmu trzeba by to poprawić ale musiałbyś znać nazwę alarmu mieć jego schemat.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
