Jak wyciągnąć wał korbowy GOLF 3 1.9 GTD
Witam bije mi koło pasowe wymieniłem na nowe i dalej wiec bije wał no i tu mi się nasnuwa pytanie jak się do niego dobrać dołem czy trzeba góra ? W jaki sposób to najlepiej zrobić. Pozdrawiam
tomek08
Jak wyciągnąć wał korbowy POMOCY GOLF 3 1.9 GTD
Witam, musisz wyciągnąć silnik, po odkręcać koła pasowe, zamachowe, zdjąć miskę olejową, po odkręcać stopki korbowodów i główne podpory wału korbowego. Wtedy wał masz praktycznie wyjęty.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
Są firmy, które frezują czoło wału bez wybebeszania.
Chyba, że chcesz wymienić wał.
Re: Jak wyciągnąć wał korbowy GOLF 3 1.9 GTD
a jest możliwość ze jest wykrzywiona sama ta zębatka co przykręca się koło pasowe? mianowicie dół rozrządu? A masz moze numer do takiej firmy?
i czytałem tez gdzieś ze można samemu stoczyć tas końcówkę wału wiecie może jak?
Wątie, to mały sztywny kawałek metalu.CineK-C17 pisze:a jest możliwość ze jest wykrzywiona sama ta zębatka co przykręca się koło pasowe?
To chyba było to:
warsztat samochodowy Auto Diesel. Pompy wtryskowe i wtryskiwacze (Gdańsk-Olszynka)
Zakład specjalizuje się w naprawach pomp wtryskowych i wtryskiwaczy.
Adres pocztowy ul. Miodowa 12
80-738 Gdańsk
Telefon kontaktowy tel.: 58 306 96 95
Godziny otwarcia Pn-Pt: 7:00-15:30
Jak Pan Ci zacznie mówić: "bo te chu... źle montują a nie wada fabryczna to jest on:)
ale co mama sie zapytac o szlifowanie walu bez wyciaganie czy o co chodzi?
Pytałeś się w poście o ten warsztat to podałem. Pytaj o co chcesz. Nie masz napisane w opisie skąd jesteś wiec nie wiem czy jesteś zainteresowany usługami w Gdańsku. Za taką robotę chciał chyba 150 zł - za samą obróbkę.CineK-C17 pisze: ale co mama sie zapytac o szlifowanie walu bez wyciaganie czy o co chodzi?
Na allegro można dostać frezy do obrobienia czopu wału ale to się zupełnie nie opłaca dla jednej roboty.
spoon83
- Auto: Leon
- Silnik: bcb
Widzę że kolejny temat o AAZ i nieszczęsnym klinie, poszukaj na forum tematów tego typu bo jest ich sporo.
Są w nich opisane wszystkie możliwości od frezowania czoła wału po wymianę na wał od tdi
http://seifenqueen.de/96a6b
Zawsze to powtarzam. Masz tu pokaźną dyskusję http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=44967" onclick="window.open(this.href);return false;jhosef pisze:CineK-C17 pisze:
A co radzicie robić wyciągać czy zeszlifować ta końcówkę ? Jestem z Gdyni
Wszystko zależy w jakim stanie jest , ja bym podjechał do fachowca i jak rozbierze to Ci powie czy da się jeszcze frezować.
Powracam do tematu dzwoniłem do tego fachowca i powiedzial ze on tego nie robi czy ma ktos jeszcze jakies namiary na fachowcow w trojmiescie/
