Po co są te małe sprężynki?
michallodz
Post autor: michallodz » wt sie 23, 2011 22:34
Siema
Może mi ktoś wyjaśnić jaką funkcję spełniają te małe płaskie sprężynki?
Tylko proszę o jakieś fakty a nie teorie zasłyszane i powtarzane przez wszystkich :)
Generalnie problem polega na tym że u mnie one są cały czas i tak ściśnięte na maksa a co za tym idzie jest cholernie twardo i z tyłu jest mega taczka :/
Dj Darecki
Post autor: Dj Darecki » wt sie 23, 2011 22:56
michallodz pisze:Generalnie problem polega na tym że u mnie one są cały czas i tak ściśnięte na maksa a co za tym idzie jest cholernie twardo i z tyłu jest mega taczka :/
zawsze są ściśnięte i to na pewno nie przez te sprężynki jest twardo ........
Tak na prawdę nikt nie wie po co one są :)
Dlatego można je wywalić zejdzie się kilka cm niżej .....
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
michallodz
Post autor: michallodz » wt sie 23, 2011 23:05
No nie zawsze :) U mojego kolegi w takim samym aucie ten sam gwint kola tez 15 tylko troche nizsze opony i on ma te male sprezynki troche rozprezone jest miekciejszy no moze nie miekciejszy ale mam wrazenie ze u mnie za szybko odbija auto do gory sam nie wiem :P
ja mialem jeszcze do soboty nizej niz mam teraz i bylo calkiem miekko no ale cielo gumy wiec musialem podniesc teraz jest tak twardo ze nie da sie jezdzic :P
myslalem czy by ich nie wyjac ale czy to cos zmieni? ja nizej juz schodzic nie musze
Dj Darecki
Post autor: Dj Darecki » wt sie 23, 2011 23:25
michallodz pisze:ja mialem jeszcze do soboty nizej niz mam teraz i bylo calkiem miekko no ale cielo gumy wiec musialem podniesc teraz jest tak twardo ze nie da sie jezdzic :P
Jak podnosisz śrubę ściskasz mocniej sprężyny i jest twardziej .
Jak wyjmiesz Helpera auto trochę niżej siądzie ale i tak podniesiesz śrubę wyżej więc nic to nie da........
Będzie tylko wyżej śruba .
MAPET
Post autor: MAPET » śr sie 24, 2011 09:27
te spreyny to helpery i sa tylko po to by jak jest sprezyna glowna i podniesiesz auto badz wjedziesz 1 kolem na kraweznik a 2 wisi na max rozciagnieciu sprezyna nie latala luzno po amorze jak zyd po pustym sklepie :)
http://www.mapet-TUNING.com
michallodz
Post autor: michallodz » śr sie 24, 2011 14:24
tak sie nie da jezdzic! :D
mam wrazenie ze teraz sprezyna glown ajest juz troche zgnieciona i auto tylko na niej stoi a mortyzatory wcale nie pracuje a wczesniej jednak troche pracowal :)
martinosik
Post autor: martinosik » pt sie 26, 2011 21:19
A może leży już na odbojach?:)
michallodz
Post autor: michallodz » pt sie 26, 2011 21:47
Jak? Skoro podniosłem do góry i się stwardziło? :D
Coś jest nie tak :P ja rozumiem że auto powinno twardo siedzieć ale teraz dosłownie jest tak że jak tył zleci np z progu zwalniającego to podskauje, nie upada na ziemie i już tylko upada i jeszcze jak pilka skacze :P
szczep
Post autor: szczep » sob sie 27, 2011 12:45
michallodz, auto na bank leży na odbojach, zawsze można delikatnie skrócić bałwanki i nie powinno być takiego hardcoru
1 6 D
Post autor: 1 6 D » sob sie 27, 2011 15:27
Co do tego by helpery zostały a była gleba, widziałem kiedyś w katalogu FK helpery krótsze o około 2 cmod standardowych do zawieszeń gwintowanych.
michallodz
Post autor: michallodz » sob sie 27, 2011 18:35
Ludzie jak auto może siedzieć na odbojach skoro PODNIOSŁEM JE DO GÓRY ?! :) A wcześniej było miętowo i na pewno też jeszcze na odbojach nie leżało :)
MAPET
Post autor: MAPET » ndz sie 28, 2011 21:05
tonormalne z wyzej masz twardziej
za wysoko skrecony to bedzie skakal jak pilka
michallodz
Post autor: michallodz » ndz sie 28, 2011 21:48
no tak ale muszę znaleźć jakiś złoty środek bo jak opuszczę za nisko to obciera bo jest za miękko :)
a powiedzcie mi taką rzecz, aktualnie żeby wysokość z lewej i prawej była taka sama z prawej nakrętka jest podkręcona ze 3cm wyżej niż po lewej, normalne to? :P
MAPET
Post autor: MAPET » ndz sie 28, 2011 22:18
czasem tak sie zdarza choc 3 cm to sporo
Wróć do „Zawieszenia”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 19 gości
