MKIV Variant - truckman
Dominik2566
MKIV Variant by truckman [ Sprzedam ]
Post autor: Dominik2566 » czw sie 25, 2011 12:04
Zawsze przed czym osłoni powiem ci kumpel ma obniżonego z dobre 10-12cm i ma osłonę i ma tylko obdarta jednie to to trafił na kamień na autostradzie i rozwalił miskę ale ten kamień był jakiś ostry a u nas na śląsku to większość dróg jest równe u nas ciężko coś rozwalić :D
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » czw sie 25, 2011 12:07
Dominik2566, osłona z plastiku 4 cm nad ziemią to złe rozwiązanie, u mnie strzeliły te plastiki po bokach, niestety polska dziwny kraj i kolein się nie naprawia, no a jak trzeba przeskoczyć to zawsze czymś się szurnie i tak było z osłoną, szurnęła i po osłonie, także nie ma i git.
A przed czym ma ci ochraniać ta osłona, plasticzek z wygłuszeniem, pełni dwie role, wygłusza i ogranicza brud lecący do komory silnika, ochronna funkcja żadna.
owies
Post autor: owies » czw sie 25, 2011 12:12
Dominik2566 pisze:a u nas na śląsku to większość dróg jest równe u nas ciężko coś rozwalić
ta... ? zwłaszcza jedynka przez Tychy jest tak bajkowo prosta że aż nie wiadomo po co czterdziestki tam wstawiają :helm:
Grzana multifunkcja, FIS, Delta 6 + USB w łokciu, Fotochrom z kompasem, Pikowana deska, PDC
ThermoTop E, Xen, Gwint, 312 heble, Thule, mało mocy, dużo rdzy i trochę zadrapań...
Dominik2566
Post autor: Dominik2566 » czw sie 25, 2011 12:15
nom akurat to pozostawie bez komentarza a kiedy tam jechałes ostatnio ?
Jedynie co przetarłem to koło Wielunia i w Brodnicy a tak to nigdzie jeszcze
jedynkę przez Tychy ostatnio wyrównali i teraz robić będą obwodnice na Oświęcim nie radze tamtędy jeździć
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » czw sie 25, 2011 12:36
Dominik2566, ej ty latales na glebie kiedys? Bulgarska tez latalem bez przycierki, co nie znaczy ze jest rowna.
Tam golfy iv w TDI przycieraja na serii jak ktos za szybko poleci( ze 40 km/h)
Ostatnio zmieniony pt sie 26, 2011 23:54 przez truckman, łącznie zmieniany 1 raz.
Dominik2566
Post autor: Dominik2566 » czw sie 25, 2011 12:39
ahaa to lepiej zdjac na gwincie osłone a lepiej dac wyciszenie pod maske co ?
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » czw sie 25, 2011 12:54
Dominik2566, ja mam wyciszenie pod maską itd. Silnik słychać, ale w środku nic się nie zmiania, na zewnątrz jest głośniej.
Osłonę ściągasz dla świętego spokoju. Pomyśl jedziesz gdzieś na spotkanie i szruniesz o koleinę, pęknie mocowanie i co będziesz tartrzał się pod samochodem czy będziesz ryzykował bezpieczństwo innych ciągnąc ją za sobą?
Dominik2566
Post autor: Dominik2566 » czw sie 25, 2011 13:40
to jak ją ściągne to ile jest od ziemi do miski czy tam do silnika cm wiekszy zapas
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » czw sie 25, 2011 13:53
Dominik2566, ze 3 cm na pewno, wisi to jak głupie. Widać w moim podpisie z przodu tak jakby leżał na ziemi brzuchem :helm: Fajne na pewno jest jak ktoś zdjęcie z boku robi, ale cholernie nie praktyczne.
Jak glebić to Passka B4 na dokładce z Cordoby
Dominik2566
Post autor: Dominik2566 » czw sie 25, 2011 14:07
czyli zdjąć i zostawić wyciszenie pod maską i bedzie wszystko git a co brudzi sie silnik jak nie ma tej osłony ??
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » czw sie 25, 2011 14:27
Kurzy się, no i na zimę na pewno osłonę założę z powrotem, wtedy jest najwięcej syfu.
Jak masz inne pytania to zapraszam na PW, bo nie będziemy śmiecić na stronach gdzie są ostatnie mody w tym samochodzie( no chyba że...)
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » sob sie 27, 2011 14:33
to by było na tyle jeśli chodzi o stance...
owies
Post autor: owies » sob sie 27, 2011 20:18
a było tak pięknie :foch:
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » sob sie 27, 2011 20:51
owies, spoko, było pięknie, ale tym się jeździ :)
No i nie zapominajmy, że taczka jest ciągle na sprzedaż.
Wróć do „Zakończone projekty”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
