wymiana uszczelniacza wału 1.8 aam
djmarko_86
Post autor: djmarko_86 » pt sie 26, 2011 19:02
witam wszystkich posze o porade jak sie zabrac do wymiany uszczelniacza wału korbowego gdyz cieknie mi olej z tej okolicy czy potrzeba jakis specialnych narzedzi no i zeby czgos tam nie popsuc bo pewnie trzeba bedzie sciaganc pasek rozrzadu pozdro
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt sie 26, 2011 22:01
Problem to sruba mocująca kóko rozrzadu do wału, czasami bardzo cięzko ją odkręcić potem musi być nowa i na kleju. Z samego tego powodu warto jechac do mechanika z porządnym narzedziem i wprawą bo sie umordowac możesz i nakląć. Jak już ona puści to jakoś wiele problemów tam niema, rozrząd oczywiście do zdjęcia jest, to nie jest pilna naprawa możesz zrobić to razem z wymianą paska rozrzadu jak przyjdzie pora.
djmarko_86
Re: wymiana uszczelniacza wału 1.8 aam
Post autor: djmarko_86 » sob sie 27, 2011 17:14
aha a ta srobe odkreca sie przed sciagnieciem paska czy po?? no i gdziesz przeczytalem ze trzeba wrzucic 4 lub 5 bieg
adamwwy
Post autor: adamwwy » sob sie 27, 2011 21:52
djmarko_86 pisze:aha a ta srobe odkreca sie przed sciagnieciem paska czy po?? no i gdziesz przeczytalem ze trzeba wrzucic 4 lub 5 bieg
Ja mam klucz nasadowy odpowiedni do tej śruby, skręcam koła do końca w prawo, zakładam przedłużki na grzechotkę, hamulec do oporu i blokuję rurą siedzenie, bieg 1 i odkręcone.
djmarko_86
Post autor: djmarko_86 » ndz sie 28, 2011 17:42
aha no dzieki ale dalej nie wiem czy musze najpierw sciagnac pasek rozrzadu czy to nie ma znaczenia??no jikiego kleju uzyc to jej ponownego zakrecenia o ile trzeba go dac
adamwwy
Post autor: adamwwy » ndz sie 28, 2011 20:09
Pasek ma zostać dopóki nie poluzujesz śruby, przynajmniej ja tak robię.
djmarko_86
Post autor: djmarko_86 » czw wrz 01, 2011 18:57
dzieki za porady mysle ze za niedlugo sie za t zabiore a o efektach napisze pozdro
Wróć do „Benzyna”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 11 gości
