Układ wydechowy 1.9 TD AAZ
bikerxc
Post autor: bikerxc » sob sie 27, 2011 18:48
Witam. Nie wiem czy ten dział ale nie widzę nigdzie podobnych tematów. Muszę wymienić większość a raczej cały układ wydechowy w moim AAZ-cie. Z jednej rury środkowej zrobię przelot zamiast katalizatora, druga pójdzie normalnie do tłumika środkowego. Teraz pytanko czy tłumiki środkowy i końcowy z 1.9 Tdi (1Z) będą pasowały do rury środkowej z AAZ-ta? (tak żeby pospinać to bez spawania na zaciski). Są lekko mówiąc bardziej atrakcyjne (dwururka). Różnią się średnicami?
A tak Off-TOP. Ktoś zrobił babola i pospawał poprzednio połączenie tłumik środkowy-końcowy rurkami nie 50mm tylko 42mm. Miało to duży wpływ na parametry? Motor jest podciągnięty na jakieś 90 KM.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob sie 27, 2011 23:36
Końcowy pasuje,ale środkowy jest nieco inny z tego co pamiętam.
bikerxc pisze:połączenie tłumik środkowy-końcowy rurkami nie 50mm tylko 42mm. Miało to duży wpływ na parametry?
Zaciśnij sobie pętlę na szyi i spróbuj coś przełknąć...zobaczysz,czy będzie lepiej,czy gorzej :grin:
karol8114
Post autor: karol8114 » ndz sie 28, 2011 11:54
Michał_1977 pisze:Końcowy pasuje,ale środkowy jest nieco inny z tego co pamiętam.
Dokładnie, środkowy jest inny Obrazek
bikerxc
Re: Układ wydechowy 1.9 TD AAZ
Post autor: bikerxc » ndz sie 28, 2011 16:10
to że jest inny wizualnie to wiadomo, ale czym się rożni? Do płyty podłogowej przecież będzie pasował a jak z połączeniem do rury srodkowej ? Wychodzi w tym samym miejscu?
tomassss24
Post autor: tomassss24 » ndz sie 28, 2011 23:03
Jak nie chczesz przerabiac kup 2 tłumiki od golfa SDI jest mniejsza srednica ciut i pasuje ten sam przelot
bikerxc
Post autor: bikerxc » pn sie 29, 2011 10:17
z tego co widzę to do sdi jest to samo co do tdi.
tomassss24
Post autor: tomassss24 » pn sie 29, 2011 12:55
jest mniejszy przelot na łączeniu ogolnie wyglada tak samo
arwam
Post autor: arwam » wt wrz 06, 2011 10:44
bikerxc, załóż od TDI i będziesz zadowolony
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » śr mar 21, 2012 17:00
podbijam temat jakiej firmy najlepiej kupić ten tłumik czy bez różnicy ? ostatnio rozwaliło mi troszkę tłumik a mam z jedną rurką w moim aaz a jak wsadzę ten z dwu rurką będzie prawie jak tdi :jezor:
krzysiek1606
Post autor: krzysiek1606 » sob mar 31, 2012 12:22
jak najbardziej możesz założyć z tdi ja w vento założyłem tylko 1 końcowy z asmetu
krzysiek.[audi a4 b5 avant +++ ]
246HP-472NM [ soft by spanky ]
oferuje czyszczenie turbin , przerobke turbin GTB na podcisnienie , uszczelnianie i modyfikacje pomp wtryskowych , uklady wydechowe z kwasiaka i instalacje fmic
tel. 608370238 TURBO-SPAW
arwam
Post autor: arwam » sob mar 31, 2012 13:11
ciacho840,
poszukaj ori, najwyżej poprawisz rurę doprowadzającą spaliny do tłumika ale sama puszka jest naprawdę odporna, po za tym co oryginał to oryginał. przynajmniej ja tak to widzę.
krzysiek1606
Post autor: krzysiek1606 » sob mar 31, 2012 13:26
no najlepiej kupić taki 15 letni po pszelocie min 400+ ale co orginał to orginał
prawda arwam
