Podwyższenie golfa II
Myra6667
Post autor: Myra6667 » ndz sie 28, 2011 13:07
Witam wszystkich. Chciałbym sie zapytać jak podwyższyć golfa II żeby był taki wysoki jak golf country, czy spreżyny od passata i amortyzatory pasują czy trzeba zrobić coś innego? bo widziałem jednego golfa dość wysokiego i taki mi potrzebny, mieszkam na poligonie wojskowym i jak zacznie padać i wojsko wjedzie ze sprzętem to są takie koleiny że ciągle podwoziem czepiam i w zimę też ciężko wyjechać.
Kiedy miałem 13 lat miałem swój pierwszy samochód i do niego wszystko się zaczęło
- Nissan Micra 1.2
- Fiat 126p
aktualnie VW Golf 1.6 TD
biercok mkII
Post autor: biercok mkII » ndz sie 28, 2011 13:51
Jak kupilem golfa to byly w nim sprezyny z passata ale z ktorego to nie wiem. I byl cholernie wysoki a zwlaszcza tyl, troszke nizej niz w zalaczonym obrazku. Przod tez byl wysoki ale pupa ewidentnie stala w gorze wiec moge stwierdzic ze springi napewno pasuja. Mozesz tez podniesc auto za pomoca gumowych talerzykow. A tak to wygladalo.
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » ndz sie 28, 2011 20:59
Jest kilka tematów na forum , wystarczy się wysilić i poszukać.Największym problemem jest przednie zawieszenie , ale jest opis takiej przeróbki. Powodzenia , jak wielokrotnie było pisane '' szukajka nie gryzie '' :bigok:
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Myra6667
Post autor: Myra6667 » ndz sie 28, 2011 21:05
A amortyzatory były od golfa czy od passata? TOmasz Bis szukałem ale nic nie mogłem znaleźć ;/
- Nissan Micra 1.2
- Fiat 126p
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » ndz sie 28, 2011 21:19
tu jest tył http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=142&t=367407" onclick="window.open(this.href);return false; a przód jest opisany w modyfikacjach , o ile pamiętam .
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 83&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 30&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=77&t=370848" onclick="window.open(this.href);return false;
to kilka minut szukania :-)
Ostatnio zmieniony ndz sie 28, 2011 21:34 przez Tomasz Bis, łącznie zmieniany 1 raz.
Myra6667
Post autor: Myra6667 » ndz sie 28, 2011 21:28
Dzięki bardzo za pomoc :P poszukam jeszcze przodu to tył sobie kupie używany chyba i moze jakieś gumy zobaczę jeszcze jak bedzie to wygladało
- Nissan Micra 1.2
- Fiat 126p
biercok mkII
Post autor: biercok mkII » ndz sie 28, 2011 21:32
Amortyzatory byly standardowe z golfa.
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » ndz sie 28, 2011 21:42
Standardowego zawiasu nie da się podnieść zbyt wiele / w stylu country / poprzez wymianę sprężyn i inne sposoby . Powodem jest długość skoku amortyzatora .
biercok mkII
Re: Podwyższenie golfa II
Post autor: biercok mkII » ndz sie 28, 2011 21:58
Jak to sie nie da? No to prosze. A tyl mialem jeszcze wyzej ze 4cm na fotce nr1 tylko z czasem siadl. A fotka nr 2 po wymianie sprezyn.
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » ndz sie 28, 2011 22:12
Owszem ,zgadzam się . Ja miałem tulejki 35mm. i było OK , wymieniłem amo. i nie zakładałem ich a tulejki pchnąłem koledze z forum . Jemu po założeniu przy zjeździe z krawężnika stukały . Zrobiłem Mu 25mm. i jest OK :bigok:
To Może wyjaśnić temat http://imageshack.us/photo/my-images/82 ... 09001.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false; http://imageshack.us/photo/my-images/18/1004801f.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
biercok mkII
Post autor: biercok mkII » ndz sie 28, 2011 22:32
Tomasz Bis a nie orientujesz sie czy sportowy amor np. MTS jest krotszy od standardowego?
Myra6667
Post autor: Myra6667 » pn sie 29, 2011 08:20
Kurde nigdzie nie mogę znaleźć dokładnego opisu przodu było coś tam ale dużo robienia jakieś dospawywania do ramy itp przedłużanie amorów... a nie orientujecie się czy amory od passata by pasowały do golfa? z przodu i z tyłu? i czy z przodu też można sprężyny od passata?
- Nissan Micra 1.2
- Fiat 126p
Myra6667
Post autor: Myra6667 » pn sie 29, 2011 22:19
A i mam jeszcze jedno pytanko nie mogę znaleźć swojego silnika na forum bo mam 1.6 TD i gdy go odpalam coś klekocze lekk w silniku jak by zawory i na dodatek mocno kopci na czarno na wolnych obrotach przy rozgrzanym silniku nie kopci a jak dam troche gazu to smuga czarnego dymu z tłumiaka. to moze być wina zaworów czy wtrysków? Rozrząd sam ustawiałem i jest równo ale na wszelki wypadek chce pojechać do warsztatu jakiegoś i żeby mi sprawdzili wszystko
- Nissan Micra 1.2
- Fiat 126p
adi088
Post autor: adi088 » śr sie 31, 2011 20:54
amory i sprężyny od passata B3 napewno pasuja tylko bedzie twardy!!
golf II GT 1.8RP 89r na części http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=606042
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252373
