Air Ride - INFO Ogólne
Re: Air Ride
Posiada ktoś na sprzedaż miechy bałwanki 3/130 z opaskami?
***** - The Power of Dreams...
Air Ride
ALLEGRO ::)
http://moto.allegro.pl/miech-poduszka-p ... 11100.html" onclick="window.open(this.href);return false;
albo tam
http://www.waiss.pl/productsVikan.php?idC=9&idP=22" onclick="window.open(this.href);return false;
A jak kupisz bez opasek to bierzesz kawalek preta ( 6-8 ) wyginasz w kolko ,laczysz razem za pomoca kropelki
-lub migomatu
i zakladasz ..
albo tam
Air Ride
Witam. Przeczytalem caly temat od deski do deski. I mam kilka pytan.
1. Jaki jest okolo koszt potrzebny do zrobienia Air? Sterowany tylko przod tyl. Okucie aluminium nie wchodzi w gre spawanie. Kompresor Viair podstawowy (lub cos innego tanszego), Butla 20l, Poduszki 2 balwanowe.
Najlepiej zeby bylo dobrej jakosci i za rozsadna cene. I jak najprostsza konstrukcja, bo wiadomo im bardziej cos skomplikowane to czesciej sie psuje. Zawieszenie sportowe juz mam.
2. Jaki jest szacowany czas zlozenia Air jesli sie ma wszystko na miejscu?
3. Orientuje sie moze ktos jakie poduszki pasuja do Golfa Mk V lub VI na tyl. Czy tez trzeba zakladac rekawy? Docelowo ma to byc w Scirocco 3.
4. Czy sa jakies prostsze zawory niz 5/3 ktora spelniaja jego funkcje funkcje?
Z gory dzieki za odpowiedz.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 2#p5074112" onclick="window.open(this.href);return false;
Air Ride
Panowie,
czy u nas w Polszy dostępne są poduchy z przelotem przez środek?
Widziałem coś takiego u chłopaków za wielkim stawem.
Rozwiązanie o tyle świetne, że nie trzeba martwić się dodatkowo o szczelność całości.
Zakładamy mocowania, przykręcamy do nich poduchę i gotowe
http://bagriders.com/modlab/products/UN ... SPORT.html
a tak wygląda prosty montaż tego typu ustrojstwa:
http://www.airsociety.net/forums/showth ... sturctions
Air Ride
Cieslakosm, tu tylne zaiweszenie rozwiązujesz tak samo jak Passat B5/Golf 4 i inne ze sprężyną obok amorka, tylko trzeba wiedzieć jaka tam średnica może być by o wahacz nie haczyło i się nie przetarło. Jeśli chcesz bez spawania to z przodu na tokarce utnij kielichy spreżyn by zostały spawy na amorku i na nich oprzyj, lub tak jak ktoś zrobił w mk3 że zosatwił nawet kielichy, tylko że gleby nie mógł zbytnio na tym zrobić. Zawory od LPG też można użyć, jak nie chcesz 5/3.
Sam mam Scirocco ale na dupowóz i się nie przyglądałem ile tam miejsca jest. Fotki zawiesów od mkV poszukaj może na vwvortex w dziale Air Suspension. Tam jest sporo różnych projektów.
Re: Air Ride
heh,lukas.g60 pisze:daniel_87, te poduchy dostepne sa w uk,moge ci je sciągnąć lecz jak uszłyszysz cene to chyba bardziej ci przypadną produkty naszych sąsiadów
nie zaskoczyłeś mnie specjalnie.
spodziewając się zaporowej ceny, zaopatrzyłem się w międzyczasie w dobrą, pepicką rubenę
ale z ciekawości...strzelaj z ceną.
Air Ride
mój obecny air w akcji
4*1/2" do podnoszenia i 8x1/8" do opuszczania żeby łatwiej ustawić żądaną wysokość
i kilka fotek
i kilka fotek
Kupię części lub całe NSU 1000,1200,TT,TTS,Prinz
Obecnie - Golf MK2 Westmoreland, BBS RS, Airride, CarPC oraz NSU 1000C
Poprzednio - Golf MK2 GTi - Wolfsburg Edition
