Pompa wtryskowa (i wtryski)z JP do SB???
- jaśkooo91
Witam,mam pytanie,czy można założyć pompę wtryskową z JP do SB?Czy trzeba zmieniać wtryski na te z JP,i czy wgl uciągnie SBka takie zestawienie???
lukasz.gtd
Kolego kiedyś na czas remontu miałem pompę bez grzybka w JR, jeździć jeździła, ale co to za jazda... Wtryski z SB mogą zostać wg mnie.
Najlepszy układ to...Żona w domu, a kochanka w garażu..
(tylko dlaczego obie są tak drogie w utrzymaniu?)
- jaśkooo91
lukasz.gtd, Dzięki za odp. Ogólnie znajomy miał 1v na ori pompie bez grzyba,dawka,ciśnienie podkręcone,dołożony Ic,i tak dość się zbierał.Ale czy pompa w JP i 1V jest taka sama,to nie wiem,tzn czy takie same "daje" ciśnienie,i na jakie ciśnienie są wtryski w jp i 1v.. Wie ktoś??
- punxbrygade
Tak na szybkości bo mi esi nie działa, i sprawdzić dokładnie nie mogę...ale o ile pamietam to jp wtryski 130bar a TD 155bar,
Co do pompy różnią sie ciśnieniem wewnętrznym, wysokością fali. i przestawiaczem dynamicznym kąta wtrsyku.
Co do pompy to niejestem pewien czy od wolnossącego nurniki nie są przelotowe.... więc w razie cofki bedzie po pompie.... wrazie czego prosze mnie poprawić .... zmeczony jestem
T3 syncro AHU mTDI 11mm i narazie tylko to.. [url]https://picasaweb.google.com/punxbrygade/NaprawaSyncro#[/url]
twromek
Nic strasznego się nie będzie działo, jeśli coś namieszasz i założysz tak jak proponujesz, ważne, żeby wszystkie części były sprawne. Pompa w JP to 9mm, 1V 8mm.
punxbrygade, odnośnie wysokości fal bym powiedział, że wszystkie w tych pompach są niskie. Nurniki są normalne, z zaworkami.
- jaśkooo91
twromek, Dzięki. A jak będzie z różnicą między pompą z JP tą zwykłą,a Eko ??Bo mam dostęp do oby dwóch..
- punxbrygade
różnica na korzyść 1v eko. ta pompa robi z silnikiem td. dynamiczny kąt jest wlaściwy i to sie liczy... zakladaj bedzie napewno lepiej niz od wolnossącego.
a jak masz gorę pompy od sb to mozesz sobie przełożyć i bezie lepiej
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Gra nie warta świeczki...
Na pompie z wolnossaka,to nie będzie jechać...będzie się toczyć.
Pompa z JP ma inny timing,inną falę,inne ciśnienia.
Szukaj pompy z JR lub SB.Na forum jest tego do choroby na sprzedaż.
Pompę z 1V też bym omijał,bo słaba,aczkolwiek faktycznie lepsza niż ta z JP,mimo,że jej tłoczek ma tylko 8mm
- jaśkooo91
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 81 gości
