Jakie nr mają seryjne wtryskiwacze od 1Z ??
Razal
Post autor: Razal » śr cze 21, 2006 07:57
Może mi ktoś powiedzieć ..
Jaki nr VW mają wtryskiwacze stosowane w silniku 1,9TDI 1Z 90KM z 1995 roku ??
I jaki nr ma wtrysk sterujący od tego samego motorka ??
Muszę zakupić bo padł sterujący :(
Pozdrooooo
Było: MK2 1,6 / MK3 GT TDI-VP / PASSAT B5 TDI-PD / Jest: PASSAT B6 TDI-CR / Lupo 1,0 / MK4 1,4 16V
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » śr cze 21, 2006 13:41
Sterujacy: 028 130 201 J
Pozostale: 028 130 201 G
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Razal
Post autor: Razal » śr cze 21, 2006 13:52
Wielkie dzięki Gitner :)
Dzisiaj jeszcze jade do znajomego tym razem już na prawdziwego VAG'a i jeszcze raz obadamy - wtryski - co prawda używane ale OK mam już w drodze i jak będzie trzeba to wymianka i powinno być OK ..
Pozdrooo
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » śr cze 21, 2006 14:47
Razal pisze:Wielkie dzięki Gitner :)
Pozdrooo
tylko sprawdz w silniku te wtryski abys za jakis czas znowusz niesz szukal kpl
Razal
Post autor: Razal » śr cze 21, 2006 15:34
BruceLee30 pisze:
Pozdrooo
Co masz na myśli ?? Że te co kupie mogą być lipa ?? Nie rozumię ... tego 'sprawdz w silniku te wtryski abys za jakis czas znowusz niesz szukal '
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » śr cze 21, 2006 21:09
Razal pisze:Co masz na myśli ?? Że te co kupie mogą być lipa ?? Nie rozumię ... tego 'sprawdz w silniku te wtryski abys za jakis czas znowusz niesz szukal '
No chodzi chyba o to aby od razu wsadzic w silnik i przetestowac + VAG.. jesli beda juz jakies odchylki od norm moze oznaczac ze sa zmeczone zyciem.. tak to rozumiem i tak ja bym zrobil.. Razal ile dales za wtryski?
Pozdro
Gitner[/b]
Wykres 1Z seria + R
Razal
Post autor: Razal » czw cze 22, 2006 07:36
Gitner pisze:
Pozdro
Gitner[/b]
Kupiłem od znajomego 1szt. - wtrysk sterujący - takie same numery VAG - dałem za niego 50zł - w razie czego mogę oddać ;)
Powiedzcie - czy ten wtrysk można jakoś oczyścić przed założeniem itp... ?? czy wkładać tak jak jest i gra... Uszczelnienie już mam nowe pod niego ...
Pozdrooooooo
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » czw cze 22, 2006 22:56
Razal pisze:Powiedzcie - czy ten wtrysk można jakoś oczyścić przed założeniem itp... ?? czy wkładać tak jak jest i gra... Uszczelnienie już mam nowe pod niego ...
Nalezy go wyczyscic by jakis syf nie polecial z paliwem.. moze przeplucz go ropa i najlepiej wysuszyc kompresorkiem.. jest tez jakis srodek do plukania wtryskow, bylo na forum ale nie szukalem teraz..
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
